Mazayac
Mazayac
23.06.2021 в 10:53:18
AtaK,
  1. Во-первых, трубка забора горячей воды заканчивается у самого верха бака. Через неё невозможно слить воду. Собственно этого уже достаточно.
  2. Во-вторых, даже если бы этой трубки не было, бак бойлера подключён к трубе ГВС, в которой есть давление не менее 1 атмосферы. Из него ничего не выльется, наоборот, наберётся, если бак пустой.
  3. В-третьих, даже если бы не было трубки и не было бы давления горячей воды - всё равно бак бы не вытек, потому что этому препятствует атмосферное давление. Если бы вода чудесным образом вышла вниз через патрубок - в баке на её месте образовался бы вакуум :)
Воздуха в баке нет. Давление не стравливается, оно просто равно давлению горячей воды, так как бак через открытый кран сообщается с трубой ГВС.
Inter
Inter
23.06.2021 в 12:13:28
Mazayac, не согласен с несколькими моментами, но да ладно... хотелось бы пообщаться об этом
Mazayac написал: даже если бы не было трубки и не было бы давления горячей воды
это ведь точное описание стандартной ситуации-открытый кран на входе ХВС в ВН или снятый с него клапан (в случае, если он там стоял)-трубки внутри нет, кран на выходе ГВС пока ещё закрыт
Mazayac написал: всё равно бак бы не вытек, потому что этому препятствует атмосферное давление
Давайте наберем в стеклянную бутылку воды доверху, заткнем подушечкой пальца горлышко бутылки (так, что даже вытесним несколько миллилитров воды) и перевернём бутылку вверх донышком. Получилась схожая модель-сосуд на 100% заполнен водой (воздуха там нет). Уберём палец-на выходе из горловины давления воды сильно ниже атмосферного давления... но
Mazayac написал: вода чудесным образом вышла вниз
А в ВН, кстати, давление воды сильно выше атмосферного (если мы перед этим не стравливали его, открывая кран горячей воды на смесителе). Можем и стравить, а потом закрыть кран-тогда модели бутылка и ВН будут идентичны, давление воды на выходе из штуцера ВН сильно ниже атмосферного, но несколько выше "бутылочного". При этом, Вы считаете, что вода из ВН не вытечет. Если не трудно, объясните-почему? Сразу предупреждаю-я не утверждаю что вода вытечет. :nо:
AtaK
AtaK
Челябинск
23.06.2021 в 15:29:07
Mazayac написал: AtaK,
Mazayac, спасибо, теперь все стало ясно :a
23.06.2021 в 17:02:33
Crazyhorse, УЗО есть?
Inter написал: вода из ВН не вытечет. Если не трудно, объясните-почему?
поверхностное натяжение. Добавьте в воду ПАВ и процесс пойдет потихоньку с бульками.
Inter
Inter
24.06.2021 в 08:55:12
BV написал: поверхностное натяжение. Добавьте в воду ПАВ и процесс пойдет потихоньку с бульками.
в перевёрнутой бутылке процесс идёт без всяких добавок... при том, что давление воды там ниже, чем в ВН
Mazayac
Mazayac
25.06.2021 в 01:25:28
Даже в как правило нереальном случае "бак бойлера и от него строго вниз без контруклонов идёт труба до крана" - и то дело не в поверхностном натяжении оказывается, а... в волнах: "дурацкий" вопрос Бутылки тоже касается, такая вот магия горлышка в 5 миллиметров.
Но у нас-таки присутствует U-колено между баком и открытым краном, поэтому оба "зеркала" воды смотрят вверх, поверхностное натяжение не влияет.
Inter
Inter
25.06.2021 в 05:54:05
Mazayac написал: Но у нас-таки присутствует U-колено между баком и открытым краном
вот что было в условии задачи
Inter написал: открытый кран на входе ХВС в ВН или снятый с него клапан (в случае, если он там стоял)-трубки внутри нет, кран на выходе ГВС пока ещё закрыт
нет никакого колена... от модели перевёрнутая бутылка отличие в высоте столба жидкости и диаметре отверстия-но не 5 же миллиметров диаметр отверстия внутри штуцера ХВС ВН? Или и такие тоже бывают?
dotstal
dotstal
Белгород
12.08.2021 в 08:20:23
Добрый день, все тот же бойлер термекс id100, с пультом и циф. табло, плоский. Начал падать в ошибку E3, после передергивания узо, все запускается как обычно и работает пару дней нормально, потом снова ошибка, когда застал днем, то бак был в верху кипяток, если ночью то к утру уже не понять. Подскажите в чем может быть причина и что менять (заранее прикупить), чистить буду как появится свободное время, пока его нет.
ashim1990
ashim1990
12.08.2021 в 11:04:45
dotstal написал: Подскажите в чем может быть причина
Или контакт в цепи датчика температуры, или какой-то кондер в силовом блоке.
dotstal
dotstal
Белгород
27.08.2021 в 22:36:45
ashim1990, с тех пор глюков не было, странно это всё...
Seryi1976
Seryi1976
Днепропетровск
31.08.2021 в 15:00:15
Здравствуйте. Купил водонагреватель THERMEX ERS 80 V Silverheat.Работал 1 неделю нормально, потом появилась проблема постоянного включения и выключения нагрева до достижения температуры, выставленной регулятором.Когда достигнет этой температуры, то не включается 4-5 часов для нагрева. Вроде так и должно быть, но почему он постоянно включается и выключается до достижения нагрева. Регулятор выставляю на 60 процентов до мах.Вызвал мастера, он поменял термостат, а проблема не решилась. Работает в таком же режиме. Бак новый, забиться или появиться накипь за короткий период не могла. Подскажите,пожалуйста,что делать дальше?
