AKI
AKI
31.08.2021 в 15:51:28
Seryi1976, у всех видов бойлерных термостатов (а их четыре типа) есть гистерезис. Или разные границы включения-выключения. То есть включается ТЭН при температуре воды (в районе датчика в середине бака) 60С а выключается при 65С (цифры примерные). Охлаждение воды в баке на эту разницу при отсутствии разбора - несколько часов.
Поэтому отвечая на вопрос "что делать дальше" - внятно объяснить проблему. Вода остывает, идет холодная из бака, а он не включается? Или вас только смущает периодичность включения выключения, а вода на выходе нагретая и в пределах нормы?
Если при нагреве бака (допустим налили холодную воду) в процессе нагрева происходит включение-выключение (именно в процессе, без разбора воды), то скорее всего неправильно расположен датчик температуры. Возможно, слишком близко к ТЭН-у. То есть ТЭН включился, воду прогреть не успел, а датчик уже нагрелся и сработал. ТЭН выключился, вода (за счет естественного перемешивания) охладила датчик, и он опять включился. Далее по кругу.
Правильное расположение датчика как раз такое, чтобы он измерял температуру воды подальше от ТЭН-а и не был подвержен локальному перегреву. Разобраться поможет слив бака, снятие фланца с ТЭН-м и трубкой для датчика и их осмотр.
Seryi1976
Seryi1976
Днепропетровск
01.09.2021 в 08:56:28
AKI, Спасибо. Меня именно,смущает включение и выключения ТЭНа в процессе нагрева без забора воды. И когда нагревается вода в баке до установленной регулятором величины(ставлю примерно на 60%), он тогда отключается и долго(4-5 часов) не включается на нагрев. Мастер обЪясняет это тем что могла образоваться накипь на трубке датчика температуры. Бак установил месяц назад. А это начало происходить спустя 1 неделю после установки. Теперь говорит нужно снимать фланец, вытягивать его и удалять накипь. Как такое может быть говорю ему. Мне что теперь каждый месяц бак чистить? За этот период ни каких перебоев с водой не было. И я так понимаю, если бы вообще не отключался ТЭН при достижении заданной температуры(и потом ещё долго держит) тогда другой вопрос. С предыдущим баком у меня была такая проблема спустя 5 лет после покупки. Он постоянно включался и выключался при нагреве. Но там было понятно потому как я его за это период не разу не чистил)) Прослужил он 9 лет и потом потёк.
AKI
AKI
01.09.2021 в 09:46:14
Seryi1976 написал: Теперь говорит нужно снимать фланец, вытягивать его и удалять накипь.
Не знаю что там по накипи, а фланец нужно снимать. Если не понятно зачем (см. буквы выше), то скажу еще проще: ТЭН и/или трубка датчика на фланце могут быть бракованные. Без осмотра это не определить.
Seryi1976
Seryi1976
Днепропетровск
01.09.2021 в 10:42:43
AKI, Мастер сказал снимать будут фланец и смотреть.Если окажется, что образовалась накипь или грязь, то вам придётся оплатить услуги по чистке бака. Как за 1 неделю такое могло произойти? И вообще новый нагреватель и в него уже нужно лезть. Печально как-то.
AKI
AKI
01.09.2021 в 10:59:37
Seryi1976 написал: Если окажется, что образовалась накипь или грязь, то вам придётся оплатить услуги по чистке бака.
И какие варианты - не откручивать не смотреть? Чего печалиться то: когда проблема понятна, решение можно найти. Или воду умягчать или научиться чистить бойлер самому, если услуги мастера не по карману. Но скорее всего дело в обычном браке. Не раздувайте из рядовой проблемы вселенскую.
Seryi1976
Seryi1976
Днепропетровск
01.09.2021 в 11:30:23
AKI, Сам и устанавливал и сам чистил водонагреватель. Просто водонагреватель на гарантии. Подскажите, пожалуйста, не понятно каким образом трубка датчика термостата может быть бракованная? ТЭН рабочий, греет нормально, бак температуру держит, термостат капиллярного типа рабочий. Сам датчик термостата и защита вставляются вместе в трубку. Проверял, вытягивал их, обратно вставил до упора. Раньше был такой же бак там был термостат стержневой. Там понятно было на сколько он входил в трубку. Трубка термостата это банальный карман под датчик.
AKI
AKI
01.09.2021 в 11:40:02
Seryi1976 написал: не понятно каким образом трубка датчика термостата может быть бракованная?
вы буквы выше читаете? :
AKI написал: то скорее всего неправильно расположен датчик температуры. Возможно, слишком близко к ТЭН-у. То есть ТЭН включился, воду прогреть не успел, а датчик уже нагрелся и сработал.
внешне это может быть чуток загнутая трубка датчика в сторону ТЭН-а. Или касается его.
Seryi1976
Seryi1976
Днепропетровск
01.09.2021 в 12:42:50
AKI написал:
AKI, Читаю между строк)) Другими словами собирали рукожопы)) Считал Термекс не плохой продукцией. Но после этого мои убеждения пошатнулись!!!
ashim1990
ashim1990
01.09.2021 в 13:02:30
Seryi1976 написал: Считал Термекс не плохой продукцией. Но после этого мои убеждения пошатнулись!!!
Напрасно считали. Популярность этой темы говорит о многом...
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
24.09.2021 в 09:57:29
Купил термекс, плоский, 80 литров, нержа.
Вопросы : какой посадочный диаметр фланца тенов ? 62мм ? Или это наружный ? Стоит ли ослабив гайки, промазать гайки графитной смазкой ?
Выбран осознано.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.09.2021 в 11:58:38
Seryi1976 написал: после этого мои убеждения пошатнулись
Брак встречается у любых марок. В том числе и у очень дорогих.
ИМХО (IMHO)
