vsespb
vsespb
05.08.2019 в 00:51:37
AKI написал:
vsespb написал: Вопрос - это нормальное явление?
Накипи в чайнике много образуется от воды из под крана?
AKI, вообще не образуется. Ну и водонагреватель - новый. Внутри накипи ещё нет.
vsespb
vsespb
05.08.2019 в 01:00:03
AKI написал:
AKI, а вообще. накипи не образуется. но используем обычный фильтр-кувшин.
ashim1990
ashim1990
05.08.2019 в 12:15:28
vsespb написал: В общем видимо от теплового расширения/сжатия.
Скорее всего. Стенки бака тонкие, вот при расширении воды так и получается...
vsespb
vsespb
05.08.2019 в 13:28:12
ashim1990 написал:
ashim1990, тогда странно что это только у меня одного?
AKI
AKI
05.08.2019 в 13:32:27
vsespb написал: издаёт звуки, как будто пивную банку сжимают и она щёлкает перед тем как смяться. Только громче.
vsespb написал: накипи не образуется
Бак у вашего водонагревателя с круглыми стенками, только дно и крышка штампованные. Все залито снаружи (между баком и внешним корпусом) пенополиуретаном. Щелкать особо нечему.
Подрывной клапан (группа безопасности) установлены верно?
vsespb
vsespb
05.08.2019 в 16:52:57
AKI написал:
AKI, да. предохранительный клапан установлен верно. но нет сливного вентиля. так же все трубки с водой - медные и много "уголков". прикрепляю фото
AKI
AKI
05.08.2019 в 17:08:19
vsespb, А отражатель на вывохе горячего продавился при накручивании крана?
vsespb
vsespb
05.08.2019 в 17:14:03
AKI написал: vsespb, А отражатель на вывохе горячего продавился при накручивании крана?
не знаю. не я устанавливал.
думаете в нём дело? что за процесс происходит и как лучше исправить?
AKI
AKI
05.08.2019 в 17:18:23
vsespb написал: думаете в нём дело? что за процесс происходит и как лучше исправить?
Вряд ли пластик так хрустит. Но судя по накрутке бугатика на лен и плоскую американку - тянуть могли сильно. И видимо ключем замяли пластик. А патрубок впаян в дно бака.
ashim1990
ashim1990
05.08.2019 в 19:21:21
AKI написал: Щелкать особо нечему.
Не забывайте, это - тонкостенный Термекс. Там может быть что угодно.
AKI
AKI
05.08.2019 в 21:18:11
ashim1990 написал: это - тонкостенный Термекс
Как вы это определяете? Обсуждаемый THERMEX Solo 50 V весит 11.3 кг. Я пользую аналогичный (размеры и емкость совпадают) Garanterm. Его вес 11.2 кг. Ничего в нем не хрустит и особой тонкости стенок - не заметил.
