01.08.2019 в 00:29:01
Ivan Achkasov написал: Добрый вечер, у меня водонагреватель thermex IR 100 V. После включения он работает максимум минут 5, после этого он просто выключается и ничего не происходит. Несмотря на то, что датчик температуры показывает максимальную температуру вода горячая вообще не поступает в кран. В чем может быть проблема и как её устранить? Спасибо за ответ.
Ivan Achkasov, описание проблемы для шоу экстрасенсов
Ivan Achkasov
Ivan Achkasov
Омск
01.08.2019 в 00:35:42
BV, Сам просто ничего не понимаю, но попытаюсь объяснить подробнее. Включаю водонагреватель на одну кнопку из двух, он включается и начинает нагревать воду. Работает максимум 5 минут - после этого автоматически выключается и больше ничего не происходит. После этого он не включается вовсе минут 40, ни на какие кнопки не реагирует. Потом снова включается и греется снова 5 минут и выключается. И так по кругу постоянно. Розетку проверял - всё работает исправно. Началось этого всё без каких-либо причин, просто в один момент так случилось.
01.08.2019 в 00:58:05
Ivan Achkasov написал: Несмотря на то, что датчик температуры показывает максимальную температуру вода горячая вообще не поступает в кран.
Поясните - поступает холодная? Хоть какая-нибудь вода в кран поступает?
Ivan Achkasov
Ivan Achkasov
Омск
01.08.2019 в 01:03:22
BV, Заместо горячей не поступает никакая вода
01.08.2019 в 01:16:12
Ivan Achkasov написал: BV, Заместо горячей не поступает никакая вода
Ivan Achkasov, вода в кране сквозь бойлер быть должна, даже если его не подключать к электросети
Ivan Achkasov
Ivan Achkasov
Омск
01.08.2019 в 01:30:50
BV, Вот я тоже так думал, квартира просто не моя и я не знаю как тут что подключено. В чём тогда причина что не льётся вода вообще?
01.08.2019 в 01:55:10
Ivan Achkasov написал: BV, Вот я тоже так думал, квартира просто не моя и я не знаю как тут что подключено. В чём тогда причина что не льётся вода вообще?
Ivan Achkasov, Я ж говорю - с таким описанием не сюда, а на "шоу экстрасенсов"....
01.08.2019 в 02:02:05
Ivan Achkasov написал: После включения он работает максимум минут 5,
в чем проявляется его работа?
Ivan Achkasov написал: что датчик температуры показывает максимальную температуру
это за 5 минут датчик доходит до максимума?
Ivan Achkasov написал: он включается и начинает нагревать воду.
как проявляется нагрев воды? По датчику, или рука определяет потеплевшую воду из крана...?
Ivan Achkasov написал: ни на какие кнопки не реагирует.
кнопки механические там вроде.... должны щелкать.....
Ivan Achkasov написал: Сам просто ничего не понимаю,
Ну тогда ... гугл... сервис Термекса - вызов мастера... и денег за ремонт
Оружейник
Оружейник
01.08.2019 в 09:43:55
Ivan Achkasov, Шаровый кран на выходе бойлера не перекрыт?
Pacta sunt servanda
vsespb
vsespb
05.08.2019 в 00:23:54
Вопрос. thermex solo 50 V.
Недавно установлен, и сразу после установки издаёт звуки, как будто пивную банку сжимают и она щёлкает перед тем как смяться. Только громче.
Издаёт таки звуки когда нагревает воду. Когда он нагретый и водой пользуется, т.е. поступает холодная вода. В общем видимо от теплового расширения/сжатия. Может примерно 1-2 щелчка в минуту, когда нагревают.
Вопрос - это нормальное явление?
AKI
AKI
05.08.2019 в 00:48:38
vsespb написал: Вопрос - это нормальное явление?
Накипи в чайнике много образуется от воды из под крана?
