ashim1990
ashim1990
10.07.2019 в 01:14:45
У меня в свое время потекли два Термекса 100 л. Я даже не понял, в чем дело...
AKI
AKI
10.07.2019 в 08:16:16
cineman написал: Надо поставить коллектор на три - четыре предохранительных клапана. Ну пусть не коллектор, а крестовину на два дополнительных клапана.
дешманские клапана ставить нет смысла, если уж перестраховываться, то реле давления - и запитать через него розетку бойлера (а для фэншуя можно и сигнал аварии на гидролок подать). Разумеется, реле не с резиновой мембраной, а с сильфоном или манометром-датчиком. Цена вопроса - как у хорошего подрывного крана.
cineman
cineman
10.07.2019 в 11:23:41
AKI написал: если уж перестраховываться, то реле давления - и запитать через него розетку бойлера
Скорее уж электромагнитный сбросной клапан.
AKI
AKI
10.07.2019 в 12:11:28
cineman написал: электромагнитный сбросной клапан
Штука не слишком надежная (электромеханика), а главное зачем дублировать механику? Реле давления можно вкрутить в тройник рядом с подрывником, самое "сложное" провода протянуть к розетке бойлера... Задача выходного дня. Если оно даст ложное срабатывание - бойлер просто остынет, ну или Гидролок перекроет воду. А если сработает сбросной электромагнитный клапан... будет литься вода без остановки. Да и проверять клапан нужно периодически (вдруг прикипел).
ashim1990
ashim1990
10.07.2019 в 14:45:30
cineman написал:
ashim1990 написал: Не будет никакого выброса при работающем ПК. Потечет чуть-чуть..
Перебор. Штатный клапан нормально работет. Другое дело, давление срабатывания у него завышено, это да.
Arthur Gimaldinov
Arthur Gimaldinov
12.07.2019 в 11:33:14
Добрый день. Водонагреватель Thermex Flat diamond touch id 30 v перестал нагревать воду. Хотя ситуация немного другая. Месяц назад включал его и он все делал нормально. Пару дней назад включил его снова, но вода не нагревается. Показывает 25 градусов. Если отключить отток воды из нагревателя, он начинает нагревать воду. Если вновь включить отток горячей воды из нагревателя, даже не включая воду в кране, температура начинает резко падать. Вчера вернулся с работы, показывало 45 градусов, но потом температура вновь снизилась до 25. Что делать не представляю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2019 в 12:32:52
Arthur Gimaldinov написал: Добрый день. Водонагреватель Thermex Flat diamond touch id 30 v перестал нагревать воду. Хотя ситуация немного другая. Месяц назад включал его и он все делал нормально. Пару дней назад включил его снова, но вода не нагревается. Показывает 25 градусов. Если отключить отток воды из нагревателя, он начинает нагревать воду. Если вновь включить отток горячей воды из нагревателя, даже не включая воду в кране, температура начинает резко падать. Вчера вернулся с работы, показывало 45 градусов, но потом температура вновь снизилась до 25. Что делать не представляю.
Arthur Gimaldinov, а что показывает индикатор работы нагрева (нагрев или нет)? Что показывает электросчетчик (есть нагрузка или нет)? Есть ли в системе обратные клапана? На входе от стояков клапана?
Есть ощущение, что у вас что-то сломалось (или обратный клапан или смеситель или гигиенический душ) и пошел обратный переток. перектройте краны, нагрейте водогрей, дайте время остыть трубам горячей системы и прогреться холодным, откройте отток и щупайте какие трубы будут нагреваться, а какие остывать. Перекрывайте по очереди разные краны на входе в квартиру. Смотрите куда счетчики крутятся.
Посмотрите, не пойдет ли в этот момент из холодного крана теплая вода. Или из горячего холодная. Фото системы и свои наблюдения при эксперименте.
vsespb
vsespb
15.07.2019 в 01:21:35
Термекс Solo 50 V. Установлен с предохранительным клапаном, но без сливного вентиля. Получается что слив возможен только через носик предохранительного клапана.
Я так понимаю здесь будут проблемы:
  • долго будет сливать (сколько?)
  • при вызове мастера на обслуживние (очистка тенов или ещё что), мастеру придётся долго ждать слив.
  • слив такого количества жидкости вызывает угрозу того что предохранительный клапан забьётся какой-то грязью и перестанет выполнять свою первоначальную функцию.
или всё не так плохо? как жить дальше?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 10:49:24
vsespb написал: Термекс Solo 50 V. Установлен с предохранительным клапаном, но без сливного вентиля. Получается что слив возможен только через носик предохранительного клапана.
vsespb, опыт форумчан - слив порядка 10-15 минут через сливной клапан. перед вызовом мастера сливаете сами, мастеру ничего ждать не надо.
AKI
AKI
15.07.2019 в 12:22:33
vsespb написал: Получается что слив возможен только через носик предохранительного клапана.
Предохранительный клапан не предназначен для слива, если есть возможность установите отдельный кран.
Если такой возможности нет, убедитесь:
  1. Что при сливе через предохранительный клапан не течет из под штока у рычажка. Иначе сливать будете на пол.
  2. Что воздух подсасывается через выход горячей воды. Иначе сливаться будет часами (воздух будет в противотоке со сливаемой водой в узком горлышке предохранительного клапана).
Речь идет о примерно таком (штатном) кране:
Риск того, что в предохранительный клапан попадет накипь или шлам есть. В этом случае он не будет закрываться (держать воду).
Из соображений безопасности предохранительный клапан нужно регулярно (раз в месяц) проверять. Для этого рычажок и нужен. В противном случае есть риск получить (как минимум) такой результат. Как максимум взрыв способный разрушить всю вашу квартиру.
Ivan Achkasov
Ivan Achkasov
Омск
01.08.2019 в 00:26:45
Добрый вечер, у меня водонагреватель thermex IR 100 V. После включения он работает максимум минут 5, после этого он просто выключается и ничего не происходит. Несмотря на то, что датчик температуры показывает максимальную температуру вода горячая вообще не поступает в кран. В чем может быть проблема и как её устранить? Спасибо за ответ.
