04.10.2011 в 12:01:01
Термекс RZB 50F(могу ошибаться) Вертикального типа на 50 литров.
Вышли из строя тэны, заменил, подключил. Включаю водогрей на полную мощность: крутилку термостата до отказа и оба тэна(1 и 2 режим). Электрический счетчик показывает расход эл.энергии: 1200Вт. Отключаю режим 2 расход эл.энергии - 1200Вт.
Ощущение, что на второй тэн не поступает питание. Тэн проверял лампочкой, рабочий.
Кто подскажет, в чем может быть причина??
SVKan
SVKan
04.10.2011 в 12:13:45
stiv Счетчик показывает расход электроэнергии в кВт/часах, а не киловаттах. И чудес не бывает. Вне зависимости от количества ТЭНов на нагрев одного и того же количества воды понадобится истратить одинаковое количество электроэнергии. Просто один ТЭН будет греть дольше чем два. Проверять надо или засекая время требующееся на нагрев или замеряя ток...
04.10.2011 в 12:39:19
SVKan Извиняюсь... забыл сказать, что один тэн на 1300Вт, второй на 700Вт. Если включить оба режима, то расход электроэнергии должен быть 2кВт/час?
04.10.2011 в 22:35:04
Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу помощи! Дело такое, у меня Термекс RZB 804, вертикальный, 80 л. Вобщем сначала он чуть пощипывал током, когда мылся горячей водой, но воду грел. Сразу тены не стал менять. Через некоторое время побежала водичка снизу, титан загудел, и я его выключил с розетки, снял низ, вылилось много воды от туда, вобщем все провода и плата были в воде. Я всё просушил, поменял тены, собрал - теперь титан вобще не включается, ничего не загорается на панельке управления! Подскажите пожалуйста можно ли устранить поломку и с чего начать копать! Спасибо за внимание!
SVKan
SVKan
05.10.2011 в 09:18:48
stiv написал : SVKan Извиняюсь... забыл сказать, что один тэн на 1300Вт, второй на 700Вт. Если включить оба режима, то расход электроэнергии должен быть 2кВт/час?
Расход электроэнергии одинаков. Если вы намерили 1,2кВт/час, то наверное такой и есть. Просто при включении обоих ТЭНов вода нагреется за 40 минут, а при одном ТЭНе (1300Вт) понадобится около часа. Законы физики от количества ТЭНов не меняются. Если для нагрева воды требуется затратить определенное количество энергии, то ее придется затратить. Хоть одним ТЭНом, хоть десятью. Чем больше мощность, тем меньше время требуемое на нагрев, но количество требуемой энергии остается неизменным.
08.11.2011 в 19:36:15
подскажите пожалуйста может кто знает. у меня потек водонагреватель из под тена. я снял тен, заодно почистил, тен промыл, а из него вывалились датчики температуры, я их вставил обратно (ходят свободно). залил все герметиком. поставил на место а водонагреватель не включается, вообще ничего не горит, питание подходит к датчику защиты от перегрева а из него уже не выходит. в чем может быть причина? и что с этим делать?
jek
jek
Липецк
08.11.2011 в 21:00:42
AndreyA, а Вы заметили, что датчики подсоединяются к реле не проводами, а тонкими медными трубками? Так вот, проверьте, нет ли повреждений на этой трубке (например, от перегиба при их отгибании в сторону, т.к. там неудобное место и эти трубки с датчиками мешают снимать ТЭН).
Внутри трубки - воздух под небольшим давлением - как в термостате холодильника. Если будет даже небольшое повреждение, которое сможет нарушить герметичность датчика, то датчик это воспримет как аварийный перегрев и не будет включать электрическую цепь с ТЭНом.
AndreyA написал : залил все герметиком.
Зачем?
08.11.2011 в 22:54:57
jek герметиком залил, потому что течь была из под датчика, я его и сейчас пошевелил из под него течет. а когда я снимал термостат, эти медные трубочки перерезал, а потом скрутил, думал это просто проводочки и ниего страшного не будет. что теперь делать? тэн идет в комплекте с датчиками и трубочками?
VladK
VladK
03.12.2011 в 15:40:14
Термекс 80л. Проработал почти 2 года. Сегодня закончил :( Выбивает узо на проводе. Не горит индикатор подключения, автомат в щитке так же выключает ток. Что это может быть?
пользователь
пользователь
Луганск
03.12.2011 в 15:52:24
До этого не шумел?Током не бил?
VladK
VladK
03.12.2011 в 15:54:14
В доме-новостройке постоянно выключают свет(раза три в неделю). Током не бил. Не шумел
