nnnik написал : Что я сделал неправильно?
Не поставили кран на выпуск воздуха из патрубка на выходе ГВ бойлера непосредственно на нём.
26.10.2012 в 15:18:29
26.10.2012 в 15:28:29
Т.е. если я еще и у выхода нагревателя замонтирую сливной кран, и его открою, то у меня будет из одного крана воздух всасываться, а из второго (который на входе перед предохраниетльным клапаном) будет вода выливаться? Не получится ли так, что из обоих кранов снова будет и воздух всасываться и вода выливаться?
26.10.2012 в 16:52:05
nnnik написал : Не получится ли так, что из обоих кранов снова будет и воздух всасываться и вода выливаться?
Нет, всё будет ОК. Из того, что на патрубке горячей, выльется стакан воды и всё. По крайней мере, у меня на Ariston Velis так.
26.10.2012 в 17:05:29
Спасибо за ответы! Пойду разоряться на покупку еще одного крана!
11.11.2012 в 23:53:56
Доброго времени суток.
Не включается кнопка термозащиты.
Отключил сеть
Вода в водонагревателе чуть тёплая
До этого кнопка термозащиты включалась, но после кратковременного подключения к сети отключалась. Теперь нажимаю и она сразу не хочет фиксироваться.
12.11.2012 в 20:15:26
Endryu Меняйте блок термозащиты.
13.01.2013 в 08:57:55
Собираюсь покупать термекс и ставить его за фальш-стенку. так какой бак всё-таки практичнее из нержавейки, которая при некоторых условиях ржавеет, или с защитным покрытием?
13.01.2013 в 11:38:00
МакC написал : так какой бак всё-таки практичнее
Практичнее купить водонагреватель другой марки. Сей агрегат из нержавейки откачал из меня за 3 года около 3 тыс рублей на ТЭНы, а потом потек. Очень не рекомендую
13.01.2013 в 12:41:02
vsv_79 написал : Практичнее купить водонагреватель другой марки.
Точно.
МакC написал : какой бак всё-таки практичнее из нержавейки, которая при некоторых условиях ржавеет, или с защитным покрытием?
С защитным покрытием, и не "филонить" с заменой магниевых анодов. :applause: Так как у мейнстримового бака с нержой есть родовые дефекты: (1) швы сварные текут как положено, нержа в зоне швов из-за отжига теряет свою нержистость влёт, и (2) под слоем шлама из ржавчины из труб нержа успешно ржавеет. Поинтересуйтесь гарантией на баки - они примерно одинаковы на баки с эмалью и нержавеющие - почему, как думаете? ;) Ну и плюс тот факт, что тэны всё равно ржавеют, а значит, магниевые аноды всё равно нужны. Если хотите с нержей типа "замуровал и забыл"... Можно, но это будет дорого и малопрактично (кроме течи бака, есть куча неприятностей, могущих случиться с бойлером). :)
13.01.2013 в 19:58:29
psnsergey написал : "замуровал и забыл"
Это полное безумие, ни один, даже самый дорогой водонагреватель не стал бы замуровывать, а замуровать Термекс, вдвойне безумие. Когда я покупал свой Термекс, в сети были неплохие отзывы. На данный момент желающие купить этот бренд напоминают мне клиентов Мавроди. Вы же умеете пользоваться интернетом? :)
13.01.2013 в 20:14:17
Замуровывать не буду, буду ставить в нишу, её закрывать большой дверкой, но видимо монтаж/демонтаж будет тот ещё геморрой.. Назовите достойные канторы, по которым нет нареканий ну и ссылки на продавцов хороших..
