Максим А
Максим А
Иркутск
30.03.2014 в 07:47:49
Спасибо за ответ! У меня два абсолютно одинаковых бака висят в полуметре друг от друга, у одного клапан травит у другого нет, так что дело точно не в давлении в системе. Начну пожалуй с замены клапана.
ps "3. Установка редуктора для регулировки давления в системе." - я верно понимаю что его смысл тот же самый: воду из системы стравливает прямо в канализацию?
vsv_79
vsv_79
30.03.2014 в 09:02:22
Максим А написал : Спасибо за ответ! У меня два абсолютно одинаковых бака висят в полуметре друг от друга, у одного клапан травит у другого нет, так что дело точно не в давлении в системе. Начну пожалуй с замены клапана.
Думаю, что решит проблему. При выборе клапана я бы обратил внимание на модель, у которой к сливному штуцеру можно было бы приколхозить сливную трубу в канализацию (если это конечно не испортит эстетику)
Максим А написал : ps "3. Установка редуктора для регулировки давления в системе." - я верно понимаю что его смысл тот же самый: воду из системы стравливает прямо в канализацию?
Нет, смысл не тот же. Редуктор регулируется и позволяет понижать давление до требуемого. При хорошем качестве коммуналки он не нужен. Обычно ставят в следующих случаях:
  1. Давление в системах ГВС и ХВС слишком разное. В таких случаях в некоторых приборах одна из систем передавливает другую, вплоть до иронических случаев, когда горячая вода шурует в систему ХВС, особенно коварно это происходит через лейку биде. В результате у Вас громадный счет на ГВС, а у соседей горячая вода вместо холодной.
  2. Давление в ХВС несколько завышено и есть опасение за надежность системы.
  3. Ну и тупо для подстраховки от "барана". Внезапное повышение давления воды в системе Вас не коснется. Говорят, что и гидроудары сглаживает. Но такие случаи у нас практически не встречаются.
Если давление не большое, бывают частые отключения, то больше вреда от него будет.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
30.03.2014 в 09:39:59
Лучше не редуктор, а старый добрый кран, в виде вентиля. С его помощью просто можно уменьшить давление воды на входе в водонагреватель.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
31.03.2014 в 16:24:15
Сварщик Джо Это "вредный совет"?
vsv_79
vsv_79
31.03.2014 в 21:01:59
Коровьев Странный... Это ж как надо задавить воду вентилем? Тут вообще нужно понять, какое у Вас давление, может просто клапан пора выбросить и поставить новый.
Viktoriya777
Viktoriya777
Севастополь
04.04.2014 в 15:19:32
Здравствуйте! У нас такая проблема: не можем найти, так сказать, родной терморегулятор для бойлера Термекс. Подскажите, пожалуйста, терморегулятор иной марки может подойти (или же есть какие-либо универсальные)?
vsv_79
vsv_79
04.04.2014 в 15:30:54
Viktoriya777 Если не найдете, фото старого дайте. У меня есть не нужный, могу подарить.
колобочек
колобочек
Нефтекамск
23.04.2014 в 18:07:45
привет всем. решил заменить на водонагревателе термекс магниевый анод. поменял. поставил все на место, включил нагрев воды. минут через 20 решил посмотреть греется ли вода, включил воду, подставил руки - ниче не понял на счет температуры, но я был в шортах и оголенной частью ноги задел ванну, и меня нормально так шибануло током. мультиметром + на воду, - на ванну = 39-154 вольта скачет. выключаю нагрев - 0 показывает. в чем может быть причина? запитал все правильно, тен живой, коррозии на поверхности нет абсолютно...
Mazayac
Mazayac
23.04.2014 в 18:16:48
Пока разбирали - в ТЭН-е внутри что-то сдвинулось и пошла утечка на корпус. Лишний раз убеждаюсь в том, что сабж - полное гуано.
колобочек
колобочек
Нефтекамск
23.04.2014 в 18:39:45
значит замена тена поможет?
Mazayac
Mazayac
23.04.2014 в 18:44:12
Кроме ТЭН-а там неоткуда утечке взяться. Ну если фазный провод только на заземляющий контакт посадить :)
