vov58
vov58
Пенза
06.08.2009 в 23:01:21
как залить воду в систему отопления закрытого типа? по поиску не нашел ничего хорошего. начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба. ни одного крана в батареях нет.:scare помогите :help
Zhek@
Zhek@
06.08.2009 в 23:56:12
насосом закачивается,Труба скорее всего прогнила пока была без воды,вот и лопнула.
Сантехнические работы Москва и область
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 00:13:05
да труба была без воды месяц. закачиваю насосом но как воздух выгонять ? не пойму. да и когда закачивали то лопнула но авода не вытекала из дырки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2009 в 00:56:09
vov58 написал : как залить воду в систему отопления закрытого типа?
Опишите подробнее ,что там за система у Вас?
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 10:00:19
да блин обычная система. до этого стоял расширительный бачок теперь решил сделать закрытого типа.
Zhek@
Zhek@
07.08.2009 в 10:06:27
там где был бак при открытой системе сейчас расширитель?Нужно воздухоотводчик поставить в верхнюю точку системы
Admin
Admin
Админ
07.08.2009 в 10:11:23
vov58 написал : начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба. ни одного крана в батареях нет.
Воздухоотводчики в системе есть? По-моему, они все должны быть открыты при закачке, чтобы не произошло то что у Вас. По теме: http://www.forumhouse.ru/forum147/thread6700.html
svoyak5
svoyak5
07.08.2009 в 13:12:34
и как вы собираетесь использовать систему закрытого типа без расширительного бака?...а куда деваться тепловому расширению теплоносителя??
Заливают при помощи насоса..обычно через "обратку", в верхней части системы и желательно в каждом радиаторе нужно иметь кран Маевского как минимум..а как максимум автоматические воздухоудалители...и не пытайтесь качать большое давление...в такой системе оно больше вредит чем приносит пользы...если строение высотой не больше 10 м...то и давление в 1-1.5 бар...достаточно для нормальной работы системы.
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 13:16:44
Zhek@ написал :
воздухоотвидчик есть как же без него
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 13:24:04
Admin написал :
воздухоотвотчик стоит только в верхней точки . а как он должен быть открыт?
на нем какая-то черная пимпочка которая была закрыта плотно. только сегодня это увидел.
svoyak5
svoyak5
07.08.2009 в 14:11:59
vov58 написал :
снимите ее....и при подаче давления в систему..при испранвом воздухоотводчике...вы услышите характерный шум выходящего воздуха
