Zhek@ написал :
сейчас с отцом сидели и поняли в чем наша ошибка. то есть выход с бочка грубо говоря должен быть приварен к обратке.ПРАВИЛЬНО ? а с клапана сделать выход на в канализацию.
07.08.2009 в 22:34:25
Zhek@ написал :
07.08.2009 в 22:42:23
Да, конечно! Я просто схемку набросал, думал понятно будет...... Спасибо, Zhek@!
07.08.2009 в 23:01:58
Perfen написал :
господа всем огромное спасибо в воскресенье трубу новую поставлю и буду снова заливать систему. думаю должно полутчится . если опять не полутчится то не знаю тогда как еще заливать.
09.08.2009 в 21:51:22
вообщем зварили мне трубу сталт заливать систему водой давление дошло до 1,3 (АОГВ работало температура 60град.) все хорошо успокоился . и вдруг опять труба лопнула я в шоке. решил больше не эксперементировать в этом году да и опять менять рубу не полутчится (натяжные потолки мешают) и отложить на следующий год. пока вернусь опять поставить расш.бачок(открытого пита). есть у меня пару вопросов.
09.08.2009 в 23:02:53
vov58 написал : у меня стоят предохранительный клапан и желтый бачонок на 3бара. это полутчается что пока система не наберет 3бара эти клапана не сработают или можно оставить эти клапана.
3 бара значит, что до этого значения бак будет работать как расширитель, а при большем давлении тупо заполнится водой почти под завязку . Всё оставляйте и не стесняйтесь выкладывать фоты, а то весьма сложно понять что там к чему и где лопает :(
vov58 написал : дом 2этажа если я себе поставлю полностью пластиковые трубы а в низу нет .можно это сделать или надо менять везде .
..можно комбинировать
vov58 написал : какой диаметр труб лучше поставить?
Вы действительно думаете, что без схемы системы отопления можно дать ответ на Ваш вопрос ? :)
09.08.2009 в 23:45:15
а смысл в чем оставлять ржавую трубу в отоплении?Не боитесь что в -30 мороза она у вас окончательно развалится и тогда все равно потолки придется разбирать,только отсчет времени до разморозки системы пойдет быстрее чем сейчас?
Сантехнические работы Москва и область
10.08.2009 в 09:48:11
vov58 написал : и какой диаметр труб лучше поставить?
1" - и будет без насоса работать :) называется гравитационка :)
10.08.2009 в 10:04:44
Zhek@ написал :
да труба не ржавая просто под давлением она лопается. а ведь система открытого типа там давления нет ,поставлю хомуты а потом летом все переделаю
10.08.2009 в 15:25:00
vov58 написал : да труба не ржавая просто под давлением она лопается.
поливочный шланг чтоли?
10.08.2009 в 20:48:43
guron написал :
хватит прикалыватся . этой тубе уже больше 20лет. я понимаю что это не срок но может попалась такая плохая.
10.08.2009 в 20:56:00
как заливали водои закрытую систему? в каком месте рвет трубу?
