vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 14:15:07
svoyak5 написал :
снять я так понял надо черную пимпочку на воздухоотводчике? ну теперь уж когда заварят трубы буду еще раз пробовать закачивать систему.
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 14:27:40
вот такая фигня стоит на самом вверху http://keep4u.ru/full/2009/08/07/ae98c894fa91632ca559ea8bc2b9e521/jpg вот бачок http://keep4u.ru/full/2009/08/07/beee6319f1b27b1f7a61ec6956f353a1/jpg
а вот такие датчики http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44d20871aa63cb201a475487917d462/jpg
я думаю что все правильно подскажите что не так.
svoyak5
svoyak5
07.08.2009 в 14:46:54
vov58 написал :
оборудование то что надо
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 15:03:35
svoyak5 написал :
завтра заварят трубу и буду пробовать заливать систему. значит когда пойдет вода по трубам смотреть или слушать чтоб из вот этого датчика воздух выходил ? http://keep4u.ru/full/2009/08/07/ae9...8bc2b9e521/jpg да или нет ? если воздух не выходит значит он сломаный? а черную пимпочку снять или оставить на месте?
Perfen
Perfen
07.08.2009 в 16:39:10
Не так! Предохранительный клапан должен лишнюю воду сбрасывать в канилизацию, а не в расширительный бак, т.е. экспанзомат. Нужно поставить тройник, потом в верхнюю часть предохранительный клапан, а в бок отвести на бак. Верхнюю "пимпочку", приоткрыть и оставить. Она нужна если засорится воздухоотводчик. Её закрыть, что бы вода не текла.
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 17:24:16
Perfen написал :
что то не фига не понял это как?предлхранительный клапан это который красный на фото ? как дожно быть ? если есть фото покажите значит у меня не правильно все стоит или правильно? http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44...487917d462/jpg
Perfen
Perfen
07.08.2009 в 17:46:44
http://keep4u.ru/full/2009/08/07/b1620958b2068cea9645fa5cfb15d4c2/jpg вроде понятно....
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 18:01:28
Perfen написал :
да на нем всего 3 выхода 1. на бачок 2.на датчик.
вот как на фото . http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44...487917d462/jpg
redeed
redeed
Ижевск
07.08.2009 в 21:03:39
vov58 тот что вы пишите на бачок выход, это не выход на бачок, это выход для сброса воды, т е в каналью, бак не должен соединяться с системой через этот клапан он соединяется просто через тройник
vov58
vov58
Пенза
07.08.2009 в 21:34:35
redeed написал :
а как он должен соединятся? через какой тройник? подскажите что то не врублюсь. и в какое место еще это тройник ставить? на фото не понятно
Zhek@
Zhek@
07.08.2009 в 21:41:55
-отключите металлопластик с расширителя оттуда откуда он сейчас привинчен. -тот кран который с оцинкованным куском трубы стоит тоже открутить и на его место вкрутить тройник 1/2 -кран с куском трубы через ниппеля 1/2 подключить к тройнику в свободный выход тройника подключить расширительный бак.Желательно конечно чтоб на него тоже отдельный кран со сливным штуцером был.
Сантехнические работы Москва и область
