20.04.2017 в 19:32:06
подскажите, разбирается все-таки крышка гидроблока для доступа к сальнику штока, если да то как ?
15.01.2018 в 22:39:24
мастеровгородьющюзюы"илюкг7326632разб разбирается, на обычных винтах она, смотрите мои фотки:
17.01.2018 в 15:19:56
нет там винтов , сальник запрессован . Нужно развальцевать , вынуть гильзу , и заменить резиновое кольцо.
17.01.2018 в 15:30:58
vv.., а обратно?
10-40-99@mail.ru
17.01.2018 в 17:19:05
в обратном порядке , главное при разборке не повредить сам корпус и тефлоновую гильзу. В общем запастись терпением при условии наличия прямых рук.
16.03.2018 в 14:01:14
10 лет колонке Junkers WR10. ремонтировал на днях еще раз. потек сильно водяной блок. удалил его весь и сделал напрямую. сразу предупрежу что это не безопасно. нельзя будет перекрывать воду пока не потушен газ. СНАЧАЛА ЗАКРЫВАЕМ ГАЗ, ПОТОМ КРАН. я сдвигаю рычаг пока не останется горящим только фитиль и закрываю кран. я знаю о плюсах и минусах такого решения, но каждый вправе жить как ему удобно, и я просто делюсь "опытом"
16.03.2018 в 16:55:06
внутри бронзовой втулки, вместо штока, надо вложить что-нибудь длинной 9мм, (кусочек мелаллической проволоки, пару шариков, деревянную палочку и тд...) чтобы вставив и законтрив втулку винтами, газовый клапан был бы нажат постоянно. разумеется подача газа от трубы к водогрейке должна быть оборудована запорной арматурой (краном). что хотел отметить: напор воды стал лучше, и подача газа перестала зависеть от напора воды, раньше бывало что вода не нагревалась до комфортной температуры.теперь , слегка разбавляя холодной водой горячую, стало очень удобно регулировать температуру в кране, раньше она тупо тушила газ, т.к. обратное давление от открытия холодного крана. P.S. когдато в СССР, когда газовую колонку было не купить в магазине, мой отец так переделал и она нормально прослужила лет 20, пока я не поменял ему на эту Junkers WR10 в 2007 году. колонка очень хорошая, но при наличии развитого сервиса и не дорогих запчастей, коего нет в этой стране. поэтому в глубинку я бы не рекомендовал её к приобретению, т.к. запчасти придется заказывать и ждать, и это будет не дешево, а горячая водичка нужна и зимой и летом.
10.04.2018 в 12:09:24
есть вопрос по колонке. Хочу купить Юнкерс wr10 б/у, малопользованный, много лет лежал у хозяев в кладовке. Можно ли брать смело, или за годы лежания без воды и пищи ... газа - в ней там внутри водных и газовых узлов что-то однозначно усохло-сгнило- итп... Спасибо.
10.04.2018 в 12:45:52
Все резиновые кольца гидросистемы потрескались , даю гарантию. Но это копеечное дело кроме крышки гидроблока - там или раскошелиться или прямые руки обязательно
11.04.2018 в 09:29:11
Спасибо. А что с крышкой гидроблока? Я слышал, вроде, она пластиковая... Тоже рассохлась или что Вы имели ввиду, что с ней может быть засада... Ну, с резиной - наверное да. Много там всяких этих "колец", или Вы говорили о простых прокладках-уплотнителях в штуцерах подводки, которые по рубль-пучок?
11.04.2018 в 13:12:48
там все на резиновых колечках по рублю за ведро. По крышке гирдоблока посмотрите пару сообщений выше - там условно не разборная конструкция. Стоит сама крышка как бу колонка, процесс замены описан выше также
11.04.2018 в 13:28:59
vv.., угу, спасибо. Ну, крышку за 1800-2000 руб в мск я вроде нашел... вобщем, наверное, можно попробовать взять колоночку... Все-равно даже с заменой крышки и колечек будет дешевле, чем новая приличная...
15.08.2020 в 18:21:35
моя переделанная колонка все еще работает :)
17.08.2020 в 21:25:10
hinter написал: моя переделанная колонка все еще работает :)
hinter, нашли чем хвастаться...
Вечный студент
14.04.2021 в 17:18:30
MrGalaxy, и не думал хвастаться. Просто констатирую факт, может быть полезно тем, кто интересуется либо выбирает нагреватель. Скудно у вас с восприятием?
