Alex74
Alex74
Челябинск
10.08.2009 в 12:57:31
Всем привет, В ванной уложены маты теплого пола в слой самонивелирки. Буду делать гидроизоляцию. Хотелось бы на цементной основе, но имеющаяся у нас в продаже Ceresit 65 допускает применение поверх ТП только затворенная эластификатором по безумной цене, да и нет его. Есть ли какие другие смеси, допускающие применение поверх системы теплый пол? Спасибо
gans gr
gans gr
10.08.2009 в 16:11:47
http://www.tnpgroup.ru/gidro/ http://www.litokol.ru/index.php?pid=48
vavan
vavan
читатель форума
10.08.2009 в 16:59:28
Alex74 написал : допускает применение поверх ТП только затворенная эластификатором
если обычный цементный раствор (=плиточный клей) не трескается сверху матов тёплого пола, то отчего же трескаться этой гидроизоляции без эластификатора?
и ещё вопрос - что даст цементная гидроизоляция, уложенная между нивелиркой и плиточным клеем, по сравнению с её отсутствием? по-моему, в ванной комнате, в квартире - разницы не будет, и можно плитку клеить без этой гидроизоляции (производители матов наверняка такого же мнения).
gans gr
gans gr
10.08.2009 в 17:05:17
vavan написал : если обычный цементный раствор (=плиточный клей)
ну не совсем обычный а подходящий для полов с подогревом.
vavan написал : уложенная между нивелиркой и плиточным клеем
vavan написал : в ванной комнате, в квартире - разницы не будет
для ванной комнаты, если не будет по колено воды, то необходимость в гидроизоляции отпадает. вообще она нужна для защиты основания от влаги, и в первую очередь от протечек. так с этим отлично справляется обмазочная гидроизоляция. поэтому согласен с вами.
Alex74
Alex74
Челябинск
10.08.2009 в 17:14:59
vavan написал : если обычный цементный раствор (=плиточный клей) не трескается сверху матов тёплого пола, то отчего же трескаться этой гидроизоляции без эластификатора?
Ceresit явно пишет для для использование поверх ТП нужно добавлять эластификатор. Наверное не просто так? Тема Плитка не равно Гидроизоляция мусолилась на форуме много раз.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2009 в 23:37:07
Alex74 написал : Есть ли какие другие смеси, допускающие применение поверх системы теплый пол?
Поверх системы "теплый пол", тем более греющих матов, гидроизоляция не укладывается никогда ...да и не нужна она там
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2009 в 23:37:58
Alex74 написал : Тема Плитка не равно Гидроизоляция мусолилась на форуме много раз.
..тема мусолилась в контексте гипсовых оснований
vavan
vavan
читатель форума
11.08.2009 в 09:11:54
gans gr написал : ну не совсем обычный а подходящий для полов с подогревом
Обычный.
Не трескается.
Возможно, на больших площадях (квадратов 20 и больше) нужно применять специальный клей для полов с подогревом, не спорю, но в ванной таких площадей обогрева не бывает. А у автора топика - ванная.
Если посчитать, на сколько изменяются линейные размеры плитки при нагреве на 10 градусов (по сравнению с комнатной температурой), для площади ванной, то наверняка станет понятно, что никаких особенных свойств плиточного клея не требуется. Обычный клей такие нагрузки выдержит с запасом. Как и обычная затирка для швов.
vavan
vavan
читатель форума
11.08.2009 в 09:15:14
Alex74 написал : Ceresit явно пишет для для использование поверх ТП нужно добавлять эластификатор. Наверное не просто так?
В Вашем конкретном случае - вспоминать про эластификатор поверх матов ТП можно только разве что "просто так" (по моему личному мнению, конечно, и скромному личному опыту).
Alex74
Alex74
Челябинск
11.08.2009 в 10:02:26
Палецкий написал : Поверх системы "теплый пол", тем более греющих матов, гидроизоляция не укладывается никогда ...да и не нужна она там
Странно слышать такое мнение от вас...
Палецкий написал : ..тема мусолилась в контексте гипсовых оснований
Это не так.
Мой "пирог" пола в ванной будет выгядить так: монолитная плита - стяжка - мат ТП в нивелирке - (гидроизолция - плитка (это пока не сделано)).
Alex74
Alex74
Челябинск
11.08.2009 в 10:07:28
vavan написал : В Вашем конкретном случае - вспоминать про эластификатор поверх матов ТП можно только разве что "просто так" (по моему личному мнению, конечно, и скромному личному опыту).
Возможно, вообще, читая описания продуктов цересит, возникают вопросы. Из их плиточных клеев по гипсовым штукатуркам и ГК можно использовать только клей за 800р мешок, или за 400р + эластификатор 4000р за 10л. Хотя другие производители на своих мешках за 200-300р пишут все это без ремарок.
