Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2009 в 01:59:06
Alex74 написал : Читайте пожалуйста внимательней.
я понял , что недопонял :) ...Вы вели речь о плитке :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2009 в 02:01:15
Alex74 написал : Посоветуйте гидроизоляцию на цементной основе поверх теплого пола в ванной.
Палецкий написал : Поверх системы "теплый пол", тем более греющих матов, гидроизоляция не укладывается никогда ...да и не нужна она там
Тем не менее, какой был вопрос, такой поступил и ответ
Alex74
Alex74
Челябинск
14.08.2009 в 12:43:11
nadegniy написал : ДА?
У меня конечно нет ВЦК Хенкеля в Москве, но судя по тому, что они пишут на своих буклетах, мешках, сайте, то ДА.
SNiL написал : Честно говоря никогда не видел маты тёплого пола. Я так понял что их слой самонивелирки закрыл полностью, типо стяжки. Если это так, то СМ12, при укладке плитки, растечётся и заполнит процентов 80-90 пола (его рекомендуют наносить на основание). А где его не будет, роль гидроизоляции плитка заменит. Если посмотреть по описанию, то СМ 12 годится
http://devi.danfoss.com/Russia/Consumer/FloorHeatingForHome/Postings+for+Renovation/Easy+to+install.htm Судя по отписаниям СМ 12 не годится для укладки плитки по НЕВПИТЫВАЮЩИМ поверхностям (т.е. поверх гидроизоляции).
SNiL написал : Я вот только что закончил в ванной полы CR65 мазюкать. Два слоя прошел поверх стяжки под которой слой руберойда лежит. А потом ещё думаю и Гипердесмо пройдусь, т.к. уже купил - не выкидывать же
3-х уровневая гидроизоляция??? На бога надейся, а сам не сплошай - сказала монашка, натягивая на морковку презерватив :)
Alex74
Alex74
Челябинск
14.08.2009 в 12:45:20
Палецкий написал : Тем не менее, какой был вопрос, такой поступил и ответ
Я так понимаю, вы не заморачиваетесь гидроизоляций. Спасибо, ваше мнение понял.
SNiL
SNiL
Ставрополь
14.08.2009 в 16:21:14
Alex74 написал : Судя по отписаниям СМ 12 не годится для укладки плитки по НЕВПИТЫВАЮЩИМ поверхностям (т.е. поверх гидроизоляции).
Вы извините, конечно, но мне кажется Вы не правы. Из описание СМ12 следует что он предназначен для укладки в т.ч. "...на керамических (в т.ч. глазурованных) облицовках при наружных и внутренних работах;". Думаю керамика не менее невпитывающая чем гидроизоляция. Укладывают же плитку поверх СR65 или других намазных гидроизоляций. Как-то не заметно, что проблема при выборе клея существует.
Alex74
Alex74
Челябинск
14.08.2009 в 17:20:40
SNiL Читаем с их сайта:
Клей СМ 12 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток (керамогранитных, каменных, клинкерных, керамических и т.п.), в т.ч. крупноформатных (форматом до 60х60 см), на горизонтальных минеральных недеформирующихся основаниях (бетонных и цементно-песчаных) внутри зданий, в гражданском и промышленном строительстве. СМ 12 пригоден для применения в условиях постоянного и периодического воздействия воды, а также на стяжках с подогревом. Текучепластичная консистенция клея СМ 12 позволяет легко и быстро укладывать крупноформатную плитку, исключает необходимость дополнительного нанесения клея на монтажную поверхность плиток, предотвращает образование пустот под облицовкой. Клей СМ 12 с добавлением эластификатора СС 83 рекомендуется применять: • для крепления всех видов минеральных плиток на горизонтальных основаниях при наружных работах (эксплуатируемых кровлях, входных группах, открытых площадках, стяжках с подогревом и т.д.); • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсоволокнистых, OSB и др. плитах); • на керамических (в т.ч. глазурованных) облицовках при наружных и внутренних работах; • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию; • на ангидритных стяжках; • на лёгком, ячеистом и «молодом» («возраст» от 1 месяца) бетоне.
Интересный оборот рекомендуется применять - т.е. можно и не добавлять эластификатор?
А для гидроизоляции 65 написано, что через 3 дня можно класть плитку на любой клей, а через 7 - только но эластифицированные 17, 117. Для 12 не указано что он эластифицированный.
kznt
kznt
16.09.2009 в 09:20:06
Alex74 написал : Нужно CC 83, оно для эластичности. Вот не продают CC 83 в магазинах. Дорого видно для нас.
После ремонта осталась пара литров CC83, если порадуют, пишите в личку...;)
Alex74
Alex74
Челябинск
16.09.2009 в 09:29:27
kznt Спасибо :) Внутри МКАДа телушка полушка да рубль перевоз :) Я уже сделал. "Пирог" получился такой: Плита-стяжка-мат ТП в самонивелирке-гидроизоляция Feidal (непроизносимое слово из многих букв)-плитка на Ceresit CM 117.
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 09:45:39
Alex74 написал : Сeresit 12 - для крупноформатной плитки и керамогранита по минеральным (но не гипсовым) основаниям но только на пол, рекомендован для ТП. Стоит как 117 т.е. около 400р. Сeresit 117 - универсальнее можно и на стены и по невпитывающим и для ТП.
СМ 12 слабее и дешевле СМ 117.
nadegniy
nadegniy
16.09.2009 в 09:48:10
СМ 117 удобнее и надёжнее, а ещё лучше СМ 17 (вседорожник).
kznt
kznt
16.09.2009 в 12:34:32
Alex74 написал : Плита-стяжка-мат ТП в самонивелирке-гидроизоляция Feidal (непроизносимое слово из многих букв)-плитка на Ceresit CM 117.
На эластичную гидроизоляцию (Feidal флаешендихт или аналог Ceresit CL51) надо наносить CM17 или CM117+CC83. Иначе (объясняю на пальцах) получается менее подвижный клей на более подвижную гидроизоляцию. Читайте описание CL51.
