Alex74
Alex74
Челябинск
13.08.2009 в 10:26:47
Палецкий написал : Еще недавно Вы собирались делать гидроизоляцию поверх стяжки под мат ТП
Извините, но я не понимаю, куда вы смотрите... Как вы это увидели в моей цитате???
Alex74 написал : В ванной уложены маты теплого пола в слой самонивелирки. Буду делать гидроизоляцию.
Как я мог хотеть делать гидроизоляцию под мат по стяжке? если маты уже уложены???
Палецкий написал : теперь оказывается еще и стяжки нет, а ТП может и не будет (как бы не причем). Я Вам конкретно указал, что ТП никогда не кладется на гидроизоляционный слой, Вы в этом усомнились ..давайте вернемся на круги своя
Alex74 написал : монолитная плита - стяжка - мат ТП в нивелирке - (гидроизолция - плитка (это пока не сделано)).
я специально написал, что (гидроизолция - плитка (это пока не сделано))
Читайте пожалуйста внимательней.
Alex74
Alex74
Челябинск
13.08.2009 в 10:43:12
nadegniy написал : Да у вас же завод церезитовский в городе, что уних нет СС 81?
СС 81 - это для агидезии. Нужно CC 83, оно для эластичности. Вот не продают CC 83 в магазинах. Дорого видно для нас.
nadegniy
nadegniy
13.08.2009 в 11:14:56
Alex74 СС 81 даёт хорошую эластичность помимо адгезии! Мы используем в пескобетоне, когда делаем стяжку эконом класса!
Alex74
Alex74
Челябинск
13.08.2009 в 12:44:36
nadegniy Не использовал к сожалению никогда. Но относительно данной темы, для добавления в гидроизоляцию Ceresit 65 предназначена добавка CC 83. Ни о какой CC 81 речи в документации нет. Замешивается 6л СС83 + 3л воды + 25кг гидроизоляции. 10 кг CC83 стоят около 4000р, итого такая гидроизоляция получится неоправдано дорогой (4600р). Ведро гидроизоляции Feidal стоило около 1500р, она тоже подходит и по площади схоже.
SNiL
SNiL
Ставрополь
13.08.2009 в 13:28:56
Alex74 написал : Есть ли какие другие смеси, допускающие применение поверх системы теплый пол?
Ceresit CM12 разве не подойдёт? Он и влагостойкий и для тёплых полов рекомендован.
nadegniy
nadegniy
13.08.2009 в 13:55:41
Alex74 написал : Не использовал к сожалению никогда. Но относительно данной темы, для добавления в гидроизоляцию Ceresit 65 предназначена добавка CC 83. Ни о какой CC 81 речи в документации нет. Замешивается 6л СС83 + 3л воды + 25кг гидроизоляции. 10 кг CC83 стоят около 4000р, итого такая гидроизоляция получится неоправдано дорогой (4600р). Ведро гидроизоляции Feidal стоило около 1500р, она тоже подходит и по площади схоже.
У нас ВЦК Хенкеля в Москве, мы работаем именно так.
nadegniy
nadegniy
13.08.2009 в 13:56:32
SNiL написал : Ceresit CM12 разве не подойдёт? Он и влагостойкий и для тёплых полов рекомендован
Мне не нравится...слишком жидкий, не каждый сможет с ним работать, лучше СМ 117.
nadegniy
nadegniy
13.08.2009 в 13:58:06
Мы на первой строчке http://ceresit.ru/contacts/vck.php, постоянно советуемся с техническим отделом.
Alex74
Alex74
Челябинск
13.08.2009 в 17:05:48
SNiL написал : Ceresit CM12 разве не подойдёт? Он и влагостойкий и для тёплых полов рекомендован.
Смеси - это я про гидроизоляцию. Но все равно, плиточный клей Ceresit CM12 не подойдет по невпитывающей гидроизоляции.
nadegniy
nadegniy
13.08.2009 в 23:34:21
Alex74 ДА?
SNiL
SNiL
Ставрополь
13.08.2009 в 23:51:13
Честно говоря никогда не видел маты тёплого пола. Я так понял что их слой самонивелирки закрыл полностью, типо стяжки. Если это так, то СМ12, при укладке плитки, растечётся и заполнит процентов 80-90 пола (его рекомендуют наносить на основание). А где его не будет, роль гидроизоляции плитка заменит. Если посмотреть по описанию, то СМ 12 годится > ... для применения в условиях постоянного и периодического воздействия воды, а также на стяжках с подогревом
Но конечно хозяин - барин. Я вот только что закончил в ванной полы CR65 мазюкать. Два слоя прошел поверх стяжки под которой слой руберойда лежит. А потом ещё думаю и Гипердесмо пройдусь, т.к. уже купил - не выкидывать же :)
