master.msk
master.msk
17.11.2010 в 22:31:35
Что характерно для таких деятелей: краны на фум, а под накидной гайкой лен, где его вообще не должно быть...
maximys78 написал : на фото стояка, который под нашей квартирой идет
maximys78
maximys78
Мытищи
17.11.2010 в 22:56:28
А чтобы проверить давление в доме проще взять манометр с резьбой 1/2" ,либо через футорку и вкрутить его в шланг от ручного душа.
Максим.
byasha
byasha
Пермь
17.11.2010 в 23:16:43
maximys78 написал : Пошутил.Этоя про полипропиленовые стояки в подвале.В случае протечки на подмотке крана,придется вырезать кусок вместе с краном ,перематывать и ставить муфты.Дешевле было поставить полипропиленовые краны,чем шаровый кран + две комбинированные муфты.Просто видать у вас лепят из того что было.Но это не ваша головная боль ,а кто будет обслуживать.
Несомненно лепят))
А по диаметрам можете что-то посоветовать? Может все же настоять чтобы до угловых стояков, более отдаленных от ввода, пускали трубы на 32?
maximys78 написал : А чтобы проверить давление в доме проще взять манометр с резьбой 1/2" ,либо через футорку и вкрутить его в шланг от ручного душа.
Пока такого вопроса не стоит, но на будующее планируем на стояк манометр воткнуть.
Эти деятели даже ни одной дырки для спуска воды и подключения манометра не поставили на монтируемой разводке, я правильно полагаю, что это неправильно?
maximys78
maximys78
Мытищи
17.11.2010 в 23:28:51
Правильно полагаете в подвале должны на каждом стояке краны сливные стоять.Я думаю лежак 50 стояки 32
Максим.
byasha
byasha
Пермь
17.11.2010 в 23:47:03
maximys78 написал : Правильно полагаете в подвале должны на каждом стояке краны сливные стоять.
Это каким документом предусмотрено?
maximys78 написал : Я думаю лежак 50 стояки 32
У нас ввод в дом на 40
Читаю СНиП 2.04.01-85*, п.7.5 Диаметры труб надлежит назначать из расчета наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети. п.7.6 диаметр трубопроводов водоразборных стояков следует выбирать по расчетному расходу воды в стояке.
Правильно ли я понимаю, что если ввод на дом идет 40 трубой, то и разводка до стояков должна быть выполнена трубой не меньшего чем ввод диаметра?
А в отношении самих стояков возможны варианты исходя из колличества потребителей.
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
18.11.2010 в 02:13:58
byasha написал : Правильно ли я понимаю, что если ввод на дом идет 40 трубой, то и разводка до стояков должна быть выполнена трубой не меньшего чем ввод диаметра?
не совсем правильно, если делать совсем уж по уму то там должны быть расчеты по ряду параметров, на вашей уточненной схеме все будет работать нормально. Я бы таким монтажникам, глядя на их работу, разводку по дому ни зачто не доверил, конечно в подвале не нужно никакой эстетики и плевать что трубы они не зачищают и соединения все криво паяны, но еще не известно не перегревали ли они трубы и не заталкивали их болше чем нужно в паяльные насадки вследствии чего могли быть заужения в диаметрах, вообщем если они так и в квартирах паяют то слать их подальше и искать номальную контору или мастера. по вашему стояку, я бы то место где идет разводка на квартиру вместо гибкого шланга поставил кусок МП трубы оно и понадежнее будет и заужение в диаметре такого сильного не будет
byasha
byasha
Пермь
18.11.2010 в 02:49:18
2maklaudn Спасибо за ответ. По схеме я наверное не сумел отобразить суть. Ввод в дом на 40, лежанка от этого ввода тоже на 40 и расходится в обе стороны по 6 метров в каждую, далее эта лежанка еще зауживается на 32, потом снова зауживается уже на 25 и только сейчас подлючается к моему стояку, который тоже на 25.
То есть к моему стояку, левому по схеме, подводится трубопровод уже не с гарантированным напором наружной сети исходя из диаметра этой сети в 40мм. Такая же ситуация с другим крайним стояком. Расстояние между вводом и крайними стояками порядка 11 метров в каждую сторону. В то время как средний стояк получается подключен сразу к трубе на 40. Не свидетельствует ли это о том, что середина у нас будет с наилучшим напором и расходом, чем крайние стояки? Для чего процитированный выше СНиП на мой взгляд и говорит, что лежанка должна быть одного диаметра для всех стояков. Верно? Это типа коллектора получается и нагрузка равномерно распределяется по стоякам.
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
18.11.2010 в 02:57:15
byasha написал : лежанка должна быть одного диаметра для всех стояков. Верно?
в вашем случае да, но ваши сантехники наверное о существовании СНиПов не подозревают, но поверьте все будет замечательно работать и так
byasha
byasha
Пермь
18.11.2010 в 03:02:48
Спасибо за участие. Хочется чтобы все сделано было по уму, не на один год ведь. Да и намучились мы уже с водой этой, то контрастный душ, то вообще ее нет. Конечно это все было на старых вводе и разводках, которым 56 лет...
maximys78
maximys78
Мытищи
18.11.2010 в 08:38:03
В посте №9 вы писали что ввод в дом у вас диаметром 50
Максим.
byasha
byasha
Пермь
18.11.2010 в 08:52:11
maximys78 написал : В посте №9 вы писали что ввод в дом у вас диаметром 50
Ошибся замерами, ввод на 40 , чуть выше уже уточнял размер ввода
