Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 10:22:26
При открытии кранов должно падать давление, но не настолько. Тут уже насосы не справляются- но это не в вашей юрисдикции. Из школьного курса физики: давление в сообщающихся сосудах одинаково!
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 10:35:36
При вертикальном подъеме стояка давление в статичном столбе будет падать - поэтому в многоэтажках на первых этажах все подряд рвет(мп и гибкие подводки), это что б верхним хватило. А МП фитинг работает как редуктор давления(он его понижает) - сначала поток идет в большой трубе> упирается в маленькое отверстие фитинга и сжимается> после фитинга опять в трубе расширяется.
В системе водоснабжения главное не только давление но и подача и напор( эти 2 характеристики зависят от насосов на напорной стороне), это насосы могут прокачать сколько угодно потребителей если стоят правильно, даже при маленьком давлении.
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 10:59:47
То есть наш стояк выходит не виноват? А почему тогда по остальным стоякам такого нет? У них на последнем этаже вода не пропадает как у нас, насосы одни на все стояки))
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 11:03:05
Может есть заужение на самом стяке? Стояк МП?
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 11:05:29
byasha написал : А МП фитинг работает как редуктор давления(он его понижает)
Но два фитинга, которые есть на нашем 3,5м стояке не могут ведь на 100 % понизить давление на вернем этаже. При этом, если по стояку никто воду не разбирает, в нашей квартире она идет, причем с очень даже хорошим напором (по наблюдениям за сегодня, так как воду запустили нам только вчера, и на всей новой (кроме стояков конечно) системе труб.
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 11:07:43
gugulaki написал : Может есть заужение на самом стяке? Стояк МП?
Левое фото это нижняя квартира, правое это наша, верхняя
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 11:15:08
Если открывает одна кв на 1 этаже и не хватает на 2 этаже, то как вариант- наплывы в стыках, малые сечения подводов к стоякам(зарост здесь отметем) и малые сечения в стояке(а здесь зарост еще может быть)
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 12:52:02
Это фото вновь смонтированной системы к стоку, Сейчас, в том месте где отрезана лежанка подвода к стояку предлагают сразу к горизонтальной 25мм трубе приварить 40-ку, а не подводить её перпендикулярно под стояк. Объясняет мастер, что ему не подлезть с паяльниками, чего то не хватает, надо поднимать стояк, и вообще мы уже его "достали"
Допустимо так делать?
Почему бы не разобрать металлпласт, снять трубу с фитингов прицепить снизу к 40-ке и поставить эту часть металлической конструкции отбрано? Заодно бы и глянули, что там внутри))
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 13:06:42
Подвал с низу? Разберите все тройники, сделайте нормально 1 отсечной кран на квартиру, а после него городите огроды
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 13:14:01
gugulaki написал : Подвал с низу?
Нет подвала, лежанка разводки проходит под полом, в той части, что на фото, она выведена уже в квартиру и идет слева.
Ясно, предложим все разбирать и ставить стояк перпендикулярно лежанке. Тут есть особенности? можно ли через угол на 40-ку делать или надо через тройник на 40 и к нему стояк на 25? А может есть тройник сразу с 40 на 25?
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 16:15:10
Вот что слепили. Оцените.
И новый шаровый кран на стояке, что с рычажком, сказили, что он на 20. Это внутренний диаметр 20?
Когда тянули под полом подъезда, набили трубы песком, в результате при запуске из кранов полетели камни и песок, и вода вообще не пошла по стояку, полтора часа промывали, ртом продували, в итоге вода бежит и напор у нас на втором этаже сразу появился. Правда в квартире, где подключались к стояку напрочь забили внутриквартирную ПП разводку, там вода бежит еще хуже, чем бежала до всех этих замен. Полноценно проверить давление при максимальном водоразборе во всех квартирах пока не получилось, по одному стояку воды нет, там меняют канализацию.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 19:43:05
ЁЁ, срочно в брак косяк. Сфотографируйте все и туда. А зачищал ножичком ))) гыгы.
А вот это все делалось бесплатно?
Аватар пользователя
byasha
Пермь
19.11.2010 в 19:53:04
Не сказать, что бесплатно, за содержание и текуший ремонт мы же ежемесячно платим.
В чем брак? какие последствия могут быть?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 21:03:09
Последствий ближайшие полгода может и не быть, а может и больше. 1 нарушена технология монтажа. Зайдите на сайт экопластик у них есть каталог. там описано как нужно монтировать. или найдите сайт производителя вашего ППР.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
19.11.2010 в 21:05:34
Tehnik-san - эксперт в этой области(по моему мнению). Вот его бы замечания получить, тогда вам было бы понятней. Он очень часто оперирует нормативками по сантехнике, я не обладаю запасом таких знаний. я любитель
Назад
