ДОКА
ДОКА
22.08.2009 в 23:19:03
masters написал : если вы имеете ввиду герметики слабой фиксации, демонтируемые, то они не достаточно надежны: Герметик «Siseal»
Как герметики,они абсолютно надежны,просто они не любят значительных крутящих моментов на соединении,т.к. не обеспечивают сильной фиксации резьбы.
master.msk
master.msk
23.08.2009 в 00:46:37
2ДОКА Вы решили подтвердить мои слова?;)
Тук-Тук
Тук-Тук
23.08.2009 в 00:52:12
2ДОКА: Опять не понимаю. У Loxeal фиксаторы чётко делятся на три категории по силе: HIGH, MEDIUM и EASY TO DISMANTLE. http://www.loxeal.com/catalogo/THREADLOCKINGINDEX.html Упомянутый Loxeal 86-72 относится к первой, самой сильной. Как же это понимать тогда, что
ДОКА написал : не обеспечивают сильной фиксации резьбы
Или какие тогда это обеспечивают?
masters написал : 2Тук-Тук если вы имеете ввиду герметики слабой фиксации, демонтируемые, то они не достаточно надежны
Нет, как видите, имееемый в виду герметик НЕ слабой фиксации (по классификации производителя, по крайней мере)
master.msk
master.msk
23.08.2009 в 01:05:21
на анаэроб какой фиксации посажен краник на фаровском фильтре?
master.msk
master.msk
23.08.2009 в 01:17:45
два раза приходилось откручивать такие краны. в связи с тем, чтоб повернуть в нужную сторону флажком. первый раз ессно откручивал с помощью "мускульной силы". открутил. но после этого краник маленько смялся. второй раз, наученный,горьким опытом, слегка подогрел горелкой. открутился легко. но шарик перестал держать воду. вот и весь ваш анаэроб.
aura
aura
23.08.2009 в 01:23:38
masters написал : но шарик перестал держать воду. вот и весь ваш анаэроб.
это не анаэроб а фторопласт :D зачем вы его грели? если шаровой кран греть он и напополам раскрутиться может.
ДОКА
ДОКА
23.08.2009 в 01:30:10
masters написал : Вы решили подтвердить мои слова?
Нет,я просто указал на то,что надо различать надежность герметика и надежность резьбового фиксатора.
Тук-Тук написал : Упомянутый Loxeal 86-72 относится к первой, самой сильной. Как же это понимать тогда, что Цитата: Сообщение от ДОКА не обеспечивают сильной фиксации резьбы
Вы что-то путаете,про 86-72 я ничего подобного не писал:) В остальном-вы все правильно написали.
ДОКА
ДОКА
23.08.2009 в 01:32:14
aura написал : это не анаэроб а фторопласт
Вот именно,анаэроб здесь ни при чем,причина в другом;)
master.msk
master.msk
23.08.2009 в 01:32:50
2aura вам видимо надо 2 раза. еще раз: фторопласт накрылся от подогрева, потому как без подогрева кран открутить было невозможно, не сломав его.
ДОКА
ДОКА
23.08.2009 в 01:34:18
masters написал : наученный,горьким опытом, слегка подогрел горелкой. открутился легко
На будущее-в подобных случаях проще купить фаровскую футорку 1/2 на 1/1/4 и кран.
Makarone
Makarone
23.08.2009 в 01:35:10
Есть у loxeal герметики, а есть фиксаторы резьбы. Не нужно их путать. Герметик сильной фиксации руками не свернуть. Средней фиксации - с трудом. И не нужно собирать резьбы водопровода на фиксатор резьбы слабой фиксации и очень низкой вязкости, а потом говорить, что половина сборки после включения отопления потекла. Вы ещё паровое на цианакрилат соберите. Или на канцелярский клей..
