master.msk
master.msk
21.08.2009 в 23:57:20
здесь параллель. то, что считается у нас национальным достоянием часто бывает гансовским изобретением. не исключено, что способ паковки резьбы на лен оттуда же..
bc----
bc----
22.08.2009 в 00:31:19
ДОКА написал : К какой колбе?Производитель? Ссылочку не дадите? И вообще,что за пластик такой,который за 3 года стареет?
У меня стоят 2 колбы Atoll стандартные 10'', на горячую и холодную воду. Не думаю, что через 3 года колбы рассыпятся в пыль, но учитывая работу под давлением, они определенно станут "зоной риска".
ДОКА
ДОКА
22.08.2009 в 00:32:04
masters написал : не исключено, что способ паковки резьбы на лен оттуда же..
Очень возможно:)Только при чем здесь все это??
ДОКА
ДОКА
22.08.2009 в 00:33:39
bc---- написал : Не думаю, что через 3 года колбы рассыпятся в пыль, но учитывая работу под давлением, они определенно станут "зоной риска".
Я знаю,где эта колба 9 лет уже стоит:)
bc----
bc----
22.08.2009 в 00:34:37
2ДОКА
Про 3 года я наврал. Срок службы 5 лет. http://atoll-filter.ru/docs/A-11SE.pdf стр. 5 в самом низу.
bc----
bc----
22.08.2009 в 00:35:55
ДОКА написал : Я знаю,где эта колба 9 лет уже стоит
Блин, умный человек, а такую херню несете, прости господи. А я знаю мужика, который болгаркой с диском по дереву работает уже 3 года, и ему до сих пор ничего не отпилило, и не оторвало. Из этого делаем вывод, что так работать можно?
ДОКА
ДОКА
22.08.2009 в 00:45:22
bc---- написал : Блин, умный человек, а такую херню несете, прости господи
Уважаемый,выбирайте-ка выражения!Если совсем туго с чувством юмора,или зрение плохое(смайлик видать не рассмотрели),- то не надо пургу гнать.:mad:
Эта колба вообще не имеет к предмету обсуждения никакого отношения. Разуйте глаза и посмотрите на название ветки!
ДОКА
ДОКА
22.08.2009 в 00:46:53
bc---- написал : Про 3 года я наврал. Срок службы 5 лет.
А врать нехорошо.
Тук-Тук
Тук-Тук
22.08.2009 в 02:07:34
masters написал : Анаэроб ... нельзя разобрать без нагрева и существенного усилия.
А тут http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80810 пишут, что по усилию срыва:
Loctite - 1,3 кг Сантехмастер - 1,9 кг Loxeal и Idrofilet крякнули абсолютно одновременно - 4,5 кг
Это усилие разве можно считать существенным? Тут кто-то не прав, или я что-то не так понял?
master.msk
master.msk
22.08.2009 в 10:59:33
2Тук-Тук если вы имеете ввиду герметики слабой фиксации, демонтируемые, то они не достаточно надежны: Герметик «Siseal»
Герметик «Siseal» предназначен для уплотнения металлической резьбы при всех соединениях. Хорошая плотность до давления 5,5 МПа. Диапазон рабочих температур от –55°C до +150°C. Соединение остается разъёмным. Герметик «Siseal» подходит для уплотнения резьбы всех видов метала до диаметра 1 ј дюйма. Перед применением с нержавеющей сталью необходимо предварительно применить краску Manta Primer. Перед нанесением «Siseal» резьбу необходимо очистить, обезжирить и просушить. Необходимое количество герметика – из расчёта полного заполнения резьбы. Приблизительный расход – 0,5 грамма на винт Ѕ дюйма. Время обработки – 20-40 минут. Время полимеризации – до 1 часа. Готовность резьбового соединения к эксплуатации – через 5-10 часов после обработки. Гарантируется герметичность для газа, пропан-бутана, воды и сжатого воздуха. Можно применять и для питьевой воды.
Тук-Тук
Тук-Тук
22.08.2009 в 16:05:32
Странно, было мнение наоборот, что
ДОКА написал : Siseal ... Не супер-пупер
