ДОКА, спасибо, уже понятнее, но, как тогда решать проблему нужной ориентации детали, если при этом нужно прочную затяжку? И вообще, затягивать с каким усилием, рекомендации конкретные имеются?
23.08.2009 в 16:28:40
23.08.2009 в 16:30:45
waw0375 написал : Сам пользую красный Loxeal. Очень доволен.
А номер точный не укажете? И как он в разборке?
23.08.2009 в 17:34:22
86-72 красного цвета. это фиксатор резьбы, сертифицирован dwgw для герметизации газовых труб. А вот 58-11 желтого и 85-86 зеленого цвета-сертифицированы dwgw как идеальные герметики для хгвс и отопления. :) поначалу собирал отопление на фиксаторы (86-72), переплевался, перешел на герметики (58-11). Если кто-то собирает на фиксаторы-советую перейти на герметики. :)
23.08.2009 в 23:08:23
Makarone написал : поначалу собирал отопление на фиксаторы (86-72), переплевался
Что случилось?? На воде стоит,проверено. Все анаэробы-это метилакриловые сложные эфиры с добавками. В зависимости от необходимых параметров по температуре и вязкости,выпускаются герметики с навешенными на метил хвостами. Например Локсеаль 86-72-это гидроксипропил-гидроксиэтил-метакрилат. Т.е. крайне маловероятно,чтобы какой-то из этих герметиков или фиксаторов не стоял на воде.
24.08.2009 в 09:06:01
Почему тогда нет сертификата dwgw на воду? Из любопытства оставил 15 батарей на 86-72. Впереди третий сезон. :) надеюсь, что разделение сложных метилакриловых эфиров на герметики и фиксаторы не коммерческий ход, а имеет под собой какие-то испытания..
24.08.2009 в 09:17:55
Makarone написал : Почему тогда нет сертификата dwgw на воду?
Вопрос риторический:)Лучше у DVGW спросить:)
24.08.2009 в 21:55:11
Подскажите, пожалуйста. Если при герметизации резьбовых соединений использовать лен+унипак, нужно ли ждать пока унипак застынет, чтобы пустить воду (как долго?). В течении какого времени можно использовать пасту после открытия упаковки?
24.08.2009 в 21:59:47
Юрий_К написал : нужно ли ждать пока унипак застынет
он не застынет :) пускать воду сразу можно.
24.08.2009 в 22:08:24
Юрий_К написал : В течении какого времени можно использовать пасту после открытия упаковки?
Пока не засохнет, а когда засохнет, то развести водой и использовать дальше;)
24.08.2009 в 22:32:09
Ну да, dvgw. :) ошибся.
23.01.2011 в 23:49:59
:) И всё-таки, что лучше для монтажа удлинителей (Viega) в ПП водорозетки 1/2" Hydroplast. Водорозетки замуровываются (за ГВЛ листом,доступа в дальнейшем не будет). Производитель советует ФУМ, Но что-то сомневаюсь я в ней..
