master.msk
master.msk
23.01.2011 в 23:58:54
Cartel написал : Производитель советует ФУМ
Вы о каком производителе?;) Hydroplast может советовать что угодно, но Viega называет ФУМ "нетрадиционным":o уплотнительным материалом:)
24.01.2011 в 00:01:12
Cartel написал : Водорозетки замуровываются (за ГВЛ листом,доступа в дальнейшем не будет).
Cartel написал : Производитель советует ФУМ, Но что-то сомневаюсь я в ней..
Если открутить удлинители возможности не будет, то я бы использовал анаэроб - всё равно не разбирать. На крайняк лён с пастой, но аккуратно. ФУМ в таком месте страшно.
Cartel
Cartel
24.01.2011 в 01:57:12
master.msk написал : Вы о каком производителе? Hydroplast может советовать что угодно
Так за Viegu и не переживаю :) HP советует.
*abс* написал : Если открутить удлинители возможности не будет
Открутить думаю будет, но контролировать соединение на кап-кап :) думаю вряд ли. Удлинители 85мм.
*abс* написал : то я бы использовал анаэроб
Хмм.. т.е даже так? Как я понял узел потом будет абсолютно не разборным (при условии, что и ключом за ПП в/розетку не взяться), а надежно ли это? А то мало ли, подтянуть ну или еще чего?
24.01.2011 в 02:04:18
Cartel написал : Как я понял узел потом будет абсолютно не разборным
Да, точнее удлинители Вы спасти ещё сможете, а вот водорозетку - нет.
Cartel написал : А то мало ли, подтянуть ну или еще чего?
После анаэроба ничего не подтягивают:)
Cartel написал : а надежно ли это?
Вполне. И в Вашем случае, ИМХО, оправдано, т.к. прикручиваться смеситель будет к удлинителям, вот там можно и на ФУМ и на лён.
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
20.12.2011 в 15:14:13
Добавлю и свои 5 копеек. Была в запасах ФУМ (лента) производства советского союза. Довольно толстая по сравнению с нынешней лентой, которая в изобилии на прилавках. Когда паковал эксцентрики на смесителе в свои 17 лет, протечек не было ни разу. Два года назад купил "современную" ленту ФУМ. Мотал как обычно - все 6 соединений потекли. Перемотал "старой" лентой - стоит до сих пор.
Теперь все ответственные соединения пакую на лён с пастой, для испытаний конструкций из цветной арматуры на плотность и работоспособность перед постановкой в систему использую фум. Вчера при испытаниях коллектора Valtec ставил заглушку 3/4 на один (!) оборот советской фум ленты (увы и ах, всё хорошее рано или поздно кончается). И как ни странно, течи не было. Давление 5 бар.
20.12.2011 в 15:47:09
Alexandro-87, тонкой больше мотать нужно. Почувствуете, что туго идёт - значит всё правильно.
bc----
bc----
20.12.2011 в 18:41:12
Alexandro-87 написал : Два года назад купил "современную" ленту ФУМ. Мотал как обычно - все 6 соединений потекли.
Мало намотали, что ж тут непонятного.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
21.12.2011 в 16:57:21
Всю жизнь работал льном.Раньше с краской потом с унипаком.Что бы было покрасивей клиент купил тангит унилок.Запоковали 30 батарей.Я имею в виду краны американки.Через месяц все потекли.Выкручиваешь американку -а она пустая тангита на ней нет.Только внутри батарей остались непонятные ошмётки.Был бы ещё антифлиз -я бы понял,что разьел,но залита вода.Сейчас всё перепаковал на лён в январе посмотрю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:03:26
все с унипаком . а что с пастой джебатут никто не работает. мне она как то больше нравитсяhttp://www.leon.ua/pict_mod/cat/155_ctg_pict_big_loctite.png
21.12.2011 в 19:22:01
витаон, унипак есть в каждой подворотне, и результат хороший, вот многие и не парятся.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:26:55
Tile_EXP у нас и эта везде валяется она гуще и вязкая
