2Лида и скоко там пыли будет скапливаться и как ее потом со всех этих лоскутов и масок отскребать, очень непрактично
18.08.2009 в 16:51:21
18.08.2009 в 17:01:00
Evgen10 написал : 2Лида и скоко там пыли будет скапливаться и как ее потом со всех этих лоскутов и масок отскребать, очень непрактично
Открытые полки - всегда пылесборник. И тряпочки тут мало чего добавят - гораздо нуднее поднимать каждую вазочку/статуэточку/свечечку при каждой уборке. Потом, поскольку речь идёт об имитации, то и сами театральные занавеси можно нарисовать (распечатать и наклеить) вокруг каждой ниши.
В дополнение к сказанному - освещение в нишах тоже должно соответствовать театральной тематике, то есть не быть рассеянным, а исключительно направленным, как софиты направлены на сцену. Примыкание полочек к внутренним стенкам можно обозначить дюралайтом (если название не перепутала - шнуром таки светящимся), чтобы сымитировать рампу. Ну, всё, меня понесло :) Молчу, молчу, молчу...
Нет, всё-таки ещё добавлю :) Ниши очень большие, непропорционально большие. Поэтому я бы их горизонтально разбила. То есть "сценой" сделала бы только верхние полочки в нишах, а внизу обыграла бы пространство под сценой - тёмное, загадочное, с лабиринтом из коридоров. Вот тут можно стенки обклеить изображением каких-нибудь таинственных, мрачноватых, загадочных помещений (можно даже старинных замков - это же символ, а не театр в разрезе) с фрагментарным применением зеркал, чтобы пространство было искажено, обманчиво, непонятно. Освещение тусклое (если вообще есть). Для антуража можно по нижним полочкам мышек рассадить или паучков выразительных. В общем, блеск и нищета сцены :) Кстати, занавеси лучше, наверное, на внутренних стенках изобразить - у нас же зрительный зал как бы внутри тумбы :) А снаружи вполне хватит афиш.
Теперь, наверное, всё :)
18.08.2009 в 17:39:32
э....... :eek: :swoon ну вот только кукольного театра дома мне и не хватало. Нет конечно идея .. я бы даже сказал гламурная, не лишенная изюминки ..... ну уж очень сильно на любителя .... точнее говоря на очень редкостного гурмана :) Комната в стиле близкого к хайтеку (только не надо обвинять в полном отсутствии вкуса или денег на классику - мне ТАК нравиться) и поэтому элемент из театральной жизни врядли будет уместен, хотя еще раз повторюсь - зал используется как место для приема гостей - типа кино посмотреть, коньячек попить, мини дискотеку с клипами с youtube на большом телеке устроить .... В общем ну не заядлый театрал я А за необычную идею, антураж - преклоняю колено :applause:
18.08.2009 в 19:36:16
samets написал : Нет конечно идея .. я бы даже сказал гламурная, не лишенная изюминки ..... ну уж очень сильно на любителя .... точнее говоря на очень редкостного гурмана
Идея абсолютно хулиганская, для людей, не относящихся слишком серьёзно к тому, что их окружает :) А Ваша колонна просто провоцирует на всякие хулиганства :) Она выглядит инородным телом на фоне паркета, пастельных обоев в полоску, деревянных дверей. Её нужно либо подвести под традиции (как здесь уже предлагали - замаскировать под дерево, превратить в мебель), либо действительно сделать точкой притяжения взглядов, оторвать от окружающего пространства и превратить в некий арт-объект. Сейчас она в подвешенном состоянии, и некое декорирование ниш не выведет её из этого состояния. Будь она плоской - нет проблем. А вот такая круглость, да ещё в углу, должна быть чем-то оправдана. Необходимо решение всего объекта в целом, а не только ниш. И ещё нужно что-то сделать с пропорциями - они не гармоничны. Ниши слишком большие, довольно странно расположенные. Поэтому их разбиение (зрительно) на части может хоть как-то сгладить этот недостаток. Цветом, "ободами" каким-то, рельефными украшениями гладких стен колонны - не знаю. Но и расположение ниш, и наличие самой колонны должно быть чем-то подкреплено, чтобы было ясно, почему всё расположено так, а не иначе.
18.08.2009 в 19:57:41
samets написал : Комната в стиле близкого к хайтеку
слово "хай тек" произнесли зря, нмв... ;) Лида права, но глядя на фотографии, понятно, что "театр" - не интерьер автора.
samets написал : Ломать уже точно не буду
точно??? окончательно решили? А может быть выпилить всю середину от пола до потолка, оставив "карниз" и "парапет", и сделать просто полки с подсветкой вместо ниш?
18.08.2009 в 22:19:41
Пришла в голову очередная хулиганская идея - если уж идёт речь о ДВД, то почему бы не замаскировать колонну под гигантскую стойку для гигантских же ДВД? Как бы "прорезать" поперёк всю колонну снизу до верху "краями дисков" (блестящие тонкие выступы-полочки), причём и в нишах тоже (как будто там лежат диски с вырезанными секторами). Поперечное равномерное деление колонны может "примирить" все нестыкующиеся ниши. Полочки в нишах сделать блестящими (тоже имитация ДВД, только целых). Полоски между "дисками" внутри ниш сделать разноцветными (опять-таки чтобы уйти от их несоразмерности).
Другой вариант - изобразить на колонне огромный торт (для гостиной - самое оно :)). Сделать отдельные "слои", нарушающие существующие линии ниш (где-то выше, где-то ниже), а внутри ниш - торт в разрезе, с разными "начинками" :). Кстати, нынешний цвет колонны очень даже в тему - вполне "аппетитный", без проблем сойдёт за цвет "глазури".
Я вам ещё не надоела? Только скажите :)
19.08.2009 в 01:35:25
Лида написал : изобразить на колонне огромный торт
внесу свое ноу-хау - покрасить в желтенький, вырезать дырки будет и мой любимый сыр. Или сделать большую банку пива, а ниши из золотистого пластика с подсветкой, кружки пивные в ниши, будет счастье -"зал используется как место для приема гостей - типа кино посмотреть" "коньячек попить"- вырезать середину, вставить вертушку из нержавейки от потолка до пола, зеркала, бутылки, провесить фужеры- аля зеркальный барчик и будет счастье "типа кино посмотреть" Ты всё представь с гламурным шиком-блеском, шика-блеска дай.
19.08.2009 в 01:53:30
samets написал : В начале задумка была поклеить ниши теми же обоями, что и основная стена, но показалось, что будет убого.
обклейте всю коллону мозаикой, можно обьемное панно сообразить, это будет улет...
19.08.2009 в 09:22:41
Да уж :confused: не думаю я что идеи с тортами, сырами и прочими кулинарными изысками кто нибудь сделает в серьез и у себя дома... Думаю скорее всего придется вернуться к своему первоначальному варианту и банально обклеить ниши пластиком либо с чисто зеркальным покрытием (над цветом подумаю) либо с мозаичной или перфорированной поверхностью. А может и вообще заклею обоями как на стене - тогда может и более гормонично будет. Еще раз повторюсь колонна была выбрана в качестве элемента декора, так как при перепроектировании комнаты большая двухстворчатая дверь была заменена на одностворчатую и сдвинута максимально возможно к углу комнаты, при этом образовался небольшой, не функциональный уголок комнаты (50 см) который надо было как то обыграть. Решение было принято девочкой-дизайнером (заканчивала институт по специальности архитектурного дизайна причем с отличием :D ....) установить некую подставку под ДВД и прочие мелочи, но при этом вписать ее во весь угол - так была придумана колонна с хаотично расположенными нишами, разделенными полками из стекла - дабы вазочки ставить, и цельные ниши - для дисков. Сносить ее сейчас хлопотно и дорого, а смотреть на нее - уныло .... вот и маюсь ;) Кстати могу сделать полную фотку стены , как эта колонна вписана в общий интерьер комнаты (только не кидайтесь помидорами в лицо ;) ) и станит понятно что выламывать ее отдельно от всей стенки - совсем плохо.
19.08.2009 в 09:30:50
samets написал : могу сделать полную фотку стены , как эта колонна вписана в общий интерьер комнаты
давайте, а то пока хочется закидать помидорами девочку-дизайнера
19.08.2009 в 10:52:09
Вот общий вид стены, правда еще старая, там еще нет полочек как в колонне, так и в треугольнике, который слева (сейчас там 3 длинне бронзовые полочки)
