grob40
grob40
Курск
15.08.2009 в 22:08:47
Здравствуйте. Подскажите , можно ли ставить байпас с циркуляционным насосом Wirbel в стояк над котлом или всетаки монтировать на обратке. Дом частный 1-этажный. Спасибо заранее.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2009 в 01:40:30
grob40 написал : можно ли ставить байпас с циркуляционным насосом Wirbel в стояк над котлом
..и можно и нужно, если система модернизируется из старой гравитационной. ..там большие диаметры и в них много шлама - первого врага подшипников циркуляционного насоса
grob40
grob40
Курск
16.08.2009 в 09:54:26
спасибо большое
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.08.2009 в 15:02:13
grob40 написал : монтировать на обратке
Для самого насоса - лучше на обратке.
Палецкий написал : в них (трубах) много шлама - первого врага подшипников циркуляционного насоса
Да, такая проблема есть. Её решают при помощи фильтра грубой очистки, стоящего перед насосом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2009 в 15:35:08
Браво !:applause:
...не зная марки котла и типа СО сразу даём ТОЧНЫЕ рекомендации :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2009 в 17:56:40
Tehnik-san написал : .не зная марки котла и типа СО
Как так не зная? Во втором предложении автора есть вся исчерпывающая информация :)
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
16.08.2009 в 19:00:08
При доработке "гравитационки" насос вообще можно поставить где удобнее.И как правило удобнее оказывается в подаче над котлом.
grob40
grob40
Курск
16.08.2009 в 21:42:59
Спасибо всем кто откликнулся.
мвс
мвс
16.08.2009 в 22:12:28
И будет висеть у тебя на виду замысловатая комбинация труб,фильтров,кранов и проводов во главе с насосом.+через насос пойдет горячая вода 90град.что.уменьшает производительность и ухудшает условия работы и не увеличивает срок службы под шипников и шестерен.Кроме того случайный выброс паро -воздушного пузыря может его совсем угробить.
grob40
grob40
Курск
16.08.2009 в 22:25:27
Меня , честно говоря, беспокоить шлам, потому как его в системе тьма и естественно больше в обратке. Может есть другое решение? Промыть систему и все таки поставить на обратку??????
Владимир С
Владимир С
Киров
16.08.2009 в 22:46:07
На подаче не совсем эстетично , но зависит от того где расположен насос , а то что вода горячее ))) это же Насос! , и если думать логически , если была гравитационная система , то она не может быть большой , и при работе насоса температура будет практически одинакова что в подаче что в обратке , и не думаю что с насосом придётся её поднимать до 90 градусов , это будет жарко)
