Serx написал : При модернизации гравитационки с АГВ, как правило, насос в обратку не всунешь никак.
Ещё как всунешь. У меня это получилось без проблем.
18.08.2009 в 09:32:13
18.08.2009 в 22:44:45
Serx написал : Видел ещё установленные насосы (как на обратке, так и на стояке) непосредственно на трубе, то есть без байпаса (так работы-то по монтажу гораздо меньше). Владельцы довольны.
..не разумно отказываться от энергонезависимой схемы из-за того, что работы меньше
18.08.2009 в 22:45:37
Serx написал : У меня это получилось без проблем.
Может эскиз или фотку дадите?
18.08.2009 в 23:52:43
Палецкому.Насос в обратку всунуть -как два пальца об асфальт.В любом месте ,даже без сварки-два отверстия,два хомута,метр металопластпика (20-25мм)и насос работает.На вкус и цвет товарищей нет.Мне за полгода так надоел дымоход ,что не поленился,раздолбил 1,5 метра стены и засунул его туда.При все свей нелюбви к такой работе.Автоматика следит за температурой а не за кипением.Парообразование идет при любой температуре,и что интересно при повышенном давлении менее интенсивно.1л. воды при 20 град. весит 1кг.1л воды при 80град. весит 0,96711799кг,следовательно производительность насососа уменьшится .Соответственно увеличится нагрузка,расход энергии и износ тем больший в горячей воде.По разнице давлений можно привести полный рассчет,только заниматься этим хотца нету. А шлам он и вподаче шлам,лежит себе тихонько в уголках-отстойниках,атот что плавает -плавает везде.Фильтр надо правильно ставить.И вобще насос нужно ставить на очень длинную и простую систему.Если сложная-одна морока+расход электричества,будет не грется там где и не подумаешь.
19.08.2009 в 00:06:02
мвс написал : Насос в обратку всунуть -как два пальца об асфальт.В любом месте ,даже без сварки-два отверстия,два хомута,метр металопластпика (20-25мм)и насос работает.
...не удивительно, что после такого монтажа
мвс написал : расход электричества,будет не грется там где и не подумаешь.
Гравитационку так не модернизируют!!!
19.08.2009 в 08:17:30
для насоса губителен шлам это основная проблема , главная задача при монтаже минимизировать попадание шлама ,фильтр грубои очистки не дает полнои защиты от шлама, в отоплении с естественнои цир куляции он будет скапливаться в низу в обратке в самои нижнеи части отопления
19.08.2009 в 09:48:34
Палецкий написал : Может эскиз или фотку дадите?
Вот фотка. К сожалению, в другом ракурсе не получится - АГВ загораживает вид. PS. Фильтр поставил неправильно - мне так до него удобнее добираться.
19.08.2009 в 22:52:58
Судя по диаметру трубы,насос ватт на 300..?:cool:
19.08.2009 в 22:53:41
Нуи где здесь метр от стены?
19.08.2009 в 22:57:29
ВладимирК написал : Судя по диаметру трубы,насос ватт на 300..?
Диаметр трубы и всего остального 32. Мощность насоса 18 - 48 ватт (три режима, мне хватает первого, то есть минимального 18 ватт).
19.08.2009 в 23:00:32
мвс написал : Нуи где здесь метр от стены?
А что за метр?
