Romariok
Romariok
18.08.2009 в 16:00:07
есть такой крючок из газовой трубы на последнем этаже. Есть желание немного его подкоротить - срезать этот крюк, нарезать резьбу, поставить кран и шланг. с газовщиком я предварительно договорился. Однако есть некоторые вопросы, прежде чем обсуждать предмет разговора с ним хотелось бы немного самому разобраться.
1) сейчас высота крюка в верхней точке 1.56м Высота установки крана гдето 1.37м.
Вопрос - на каком уровне от пола отрезать трубу так чтобы было удобно и "правильно". плита будет стоять прямо за трубой.
2) т.к. после обрезки кран будет навинчен таким образом, что все равно получится крюк из гибкого шланга. Есть ли какие то хитрые краны типа буквой Г - справа будет ручка, а слева отвод, а навинчиваться он будет на вертикальную трубу, типа угловой чтоли...и вообще, есть ли смысл с таким краном заморачиваться?
3) также хочется заменить гибкий шланг. он у меня от строителей и не понятно в каком состоянии начитался тут про сильфонные шланги emiflex (на фотках) с PVC изоляцией. Стоящая штука? попутно вопрос по ним. Написано L = 1.0 - 2.0м, это что значит? в сжатом он 1м, а в вытянутом 2? И еще, не подскажите по фотке мб можно определить? - какой диаметр трубы - 1/2", 3/4" или 1" :) могу сказать что труба стояка у пола немного толще, где то на середине высоты стояка более узкая вварена в более широкую. в п
Conix
Conix
18.08.2009 в 16:11:15
Верх у вас 1/2 дюйма, вварена в 3/4ную.
Лучше после установки крана навернуть угол 90градусов, чтобы отвод смотрел не вверх, а в бок - так правильнее.
Насчет высоты вроде бы не ниже 80см (чтобы кран был выше столешницы, но надо обязательно проконсультироваться со спецом или искать нормативную документацию по газу)
Romariok
Romariok
18.08.2009 в 16:33:34
Conix написал : навернуть угол 90градусов
а этот угол что для газа что воды одинаков?
а мб лучше кран типа такого?
Conix
Conix
18.08.2009 в 16:45:27
Не ну естественно такой кран предпочтительнее - чем меньше соединений, тем лучше.
dmvt1
dmvt1
18.08.2009 в 20:12:34
Никаких резьбовых соединений ДО крана не допускается по ГОСТу. Только сварка. Ставьте угловой кран и хорошую газовую гибкую подводку, никаких проблем не будет. Только желательно ставьте тостую, а то при зажигании духовки конфорки будут гаснуть. Сильфонов своими глазами видел два дырявых, так что мнение скорее отрицательное.
Romariok
Romariok
18.08.2009 в 20:34:04
dmvt1 написал : Никаких резьбовых соединений ДО крана не допускается по ГОСТу
не думаю что мне кран наварили, там видно лен(?) сверху и снизу. Ставили и опечатывали газовики.
dmvt1 написал : Только желательно ставьте тостую, а то при зажигании духовки конфорки будут гаснуть.
а как узнать толстая или нет? к примеру мне нужен, как я понял кран и шланг 1/2". у этого EMIFLEX есть такой. про внутренний диаметр ни слова...
другими словами, emiflex или же, flexitub или hydragas нормальные сильфоны?:)
p.s. а не подскажите еще, у шланга в той части подключения к газовой плите должен быть штуцер или гайка?
dmvt1
dmvt1
19.08.2009 в 13:01:39
  1. Кран, естественно, накручивается. Я имел в виду недопустимость установки сантехнических резьбовых соединений труб - уголков, муфт, сгонов и т.п. до крана. То что поставили лен, это уже халтура. Только ФУМ.
  2. По моделям шлангов ничего не скажу, покупал теще для подключения колонки толстую газовую подводку в Максидоме. Отличается диаметром от стандартной. Котел подключал финской гибкой подводкой. Наружним и внутренним диаметрами один в один как труба 1/2".
  3. На входе в газовую плиту стоит труба 1/2", т.е. на гибкой подводке со стороны плиты должна быть гайка.
Serx
Serx
Тула
19.08.2009 в 13:17:37
dmvt1 написал : То что поставили лен, это уже халтура. Только ФУМ.
А вот цитатка из ОСТ 153-39.3-051-2003 "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ": "Для уплотнения резьбовых соединений рекомендуется применять льняную чесаную прядь, пропитанную специальной газовой смазкой, ленты из фторопласта марки "Фторопласт-4" и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединения." (пункт 8.4.2)
Romariok
Romariok
19.08.2009 в 13:42:30
Посмотрел я вчера внимательно на это дело, шланг там оказывается турецкий, AYVAZ. тот же сильфон, внутренний Ф13мм. Но что-то он дубовый какой то и не расстягивается/сжимается. как висит 1.40м так и ни туды и ни сюды. Этот emiflex судя по картинке более гибче. да и на растяг работает?
p.s. а не подскажите, у газовых плит подводка газа как правило сверху, снизу, или? - что-то не хочется лишние метры покупать.
Serx
Serx
Тула
19.08.2009 в 14:26:11
Romariok написал : а не подскажите, у газовых плит подводка газа как правило сверху, снизу, или?
У старх плит подводка газа обычно параллельно полу, у новых обычно "смотрит" вниз, и их может быть две (слева и справа) для удобства подключения: если газопровод слева, то используется левая или нооборот.
Romariok написал : не расстягивается/сжимается
Руками не получится растянуть.
Romariok
Romariok
19.08.2009 в 14:34:24
Serx написал : Руками не получится растянуть.
так судя по всему он и не растягивающийся, с фикс длиной.
сейчас узнал, за emiflex в супер какой то оболочке 1/2" L=1-2М в точке "zip-m" на Бибирево мне озвучили цену в 1546 рэ:a
