Horhe
Horhe
26.08.2009 в 00:19:31
Камрады, понимаю, что пошлый и заезженный вопрос: "Каким диаметром лучше разводить теплоноситель к радиаторам?" Как бы по магазинам/рынкам унифицирован размер 1/2, но моГет 3/4 лучше? То, насколько он тогда будет дороже по фитингам, и пр. железякам, и насколько я сэкономлю на газе-электричестве при большем диаметре в последующем?
nvs
nvs
Самара
26.08.2009 в 09:38:20
ИМХО 3/4 вообще лучше, если стояк позволяет.
Добавлю свой вопрос. На днях буду менять радиаторы в старой хрущевке. В трех комнатах стояк отопления 3/4, а на кухне 1/2. Вот и думаю - делать разводку+пробки всех четырех радиаторов одинаковые 3/4, а на кухне от стояка поставить переходник 1/2 на 3/4, либо кухню сделать полностью 1/2.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.08.2009 в 09:40:25
nvs написал : на кухне от стояка поставить переходник 1/2 на 3/4
Нет смысла.
nvs
nvs
Самара
26.08.2009 в 11:01:48
NNN написал : Нет смысла.
Поясните, плиз. Горизонтальные отводы от стояка планируется оставить, они тоже 1/2.
nvs
nvs
Самара
26.08.2009 в 11:06:50
Horhe написал : То, насколько он тогда будет дороже по фитингам, и пр. железякам, и насколько я сэкономлю на газе-электричестве при большем диаметре в последующем?
ИМХО - экономия копеечная, если она вообще есть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.08.2009 в 11:22:12
nvs написал : Поясните, плиз
Если от полдюймовых отводов полдюймового стояка подсоединить батарею 3\4" трубой, циркуляция по стояку лучше не станет. Что тут пояснять?
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.08.2009 в 11:27:23
Стоп. Если идет такой вопрос, как я понимаю, отопление индивидуальное? при централизованом отоплении ставь стояки хоть на дюйм, экономии это не принесёт...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2009 в 11:49:34
Horhe написал : "Каким диаметром лучше разводить теплоноситель к радиаторам?"
Вы бы указали избранную схему, длину трубопроводов, мощность котла...
При гравитационной системе подводка к радиатору 3/4" нелишняя. В однотрубной системе иногда тоже.
Но у Вас-то наверняка будет принудительная циркуляция и индивидуальные регуляторы на отопительных приборов, раз уж речь идёт об энергосбережении.
nvs
nvs
Самара
26.08.2009 в 12:20:15
NNN написал : Если от полдюймовых отводов полдюймового стояка подсоединить батарею 3\4" трубой, циркуляция по стояку лучше не станет. Что тут пояснять?
Ну может есть какие-то скрытые соображения, понятные только профессионалу.
  • либо тянуть на кухне от стояка всё 1/2 и ставить на радиатор пробки 1/2->1
  • либо ставить переходник у отвода и тянуть до радиатора 3/4. Плюс второго варианта вижу только один - унификация при закупке материалов, остальные три комнаты ведь 3/4 :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.08.2009 в 13:13:37
2nvs Если Вам так проще, то делайте так. Хуже не будет, лучше тоже.
Horhe
Horhe
29.08.2009 в 21:11:39
ВТБ! написал : Вы бы указали избранную схему, длину трубопроводов, мощность котла...
Да, Вы как всегда правы. Действительно, отопление в коттедж. Котел на 37кВт. Разводка на 9 радиаторов. - Пока это временное отопление для строительства и проживания.
