orinbasar
orinbasar
Уральск
30.08.2009 в 20:22:19
ДААА из далека подходите
EHA4441
EHA4441
30.08.2009 в 20:25:42
Пока это временное отопление для строительства и проживания.- тогда все делайте 1/2"
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.08.2009 в 20:29:12
и потом тоже пол дюима:)
EHA4441
EHA4441
30.08.2009 в 21:31:00
а зачем, можно так и оставить))
Horhe
Horhe
30.08.2009 в 22:06:44
Т.е. я понимаю, что 1/2 - штатный размер для разводки?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.08.2009 в 22:48:55
Как-то вопрос темы видоизменился...
Horhe написал : 1/2 - штатный размер для разводки?
В общем случае нет, в частных случаях да. 2Horhe Если хотите получить конкретный ответ, конкретезируйте вопрос.
Horhe
Horhe
30.08.2009 в 22:53:17
Да что там конкретней... Нужно подвести к 9 радиаторам трубу. Купил 1/2 (16мм наружный) и все фитинги. Так рекомендовали в магазине, но вот сомнения гложут..., кажется, что маленький диаметр, хоть и для времянки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.08.2009 в 23:00:22
Horhe написал : Да что там конкретней...
Расположение радиаторов "на местности". Тип системы: лучевая (веерная)? однотрубная? двухтрубная? кольцо с подключением "низ-низ"? Разберитесь, что Вы хотите узнать, для начала. А потом можно уточнить диаметры.
Horhe
Horhe
30.08.2009 в 23:14:32
Терминология не про меня. Есть: котел - разводка на 3 контура(отопление, ТП, бойлер). Отопление разделено на 3 уровня от 32 трубы и мотор 25-80 далее коллектора: подвал, 1,2 этажи. Выходов из коллектора по кол-ву радиаторов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.08.2009 в 23:18:13
Horhe написал : мотор 25-80 далее коллектора: подвал, 1,2 этажи. Выходов из коллектора по кол-ву радиаторов.
Понятно, лучевая. Если 25-80, то 1\2 достаточно.
Horhe
Horhe
30.08.2009 в 23:28:08
NNN - спасибо.
Немного не по теме. А вообще, как подбираются моторы? Где посмотреть? Как понимать их обозначения? (Грюндфос) Что например, обозначаеют 25-80? На байпасе выхода - входа котла, у меня 25-40 кажись стоит.
