parsjukin
parsjukin
Вентспилс
27.08.2009 в 16:50:46
Всегда когда надо засверлиться для навесного оборудования - первым делом выбираю шов!!! Никогда у меня плитку не рвало от шва. А с разбегу - сами знаете что можно сломать...Руководствуюсь именно таким соображениями - шов в конце концов потом замазать и всё - не видно...Ещё идеал - это перекресие швов между плитками..Но обычно - один шуруп туда - другой - куда получиться..Все эти штанги для душа, и прочая шняга..Но - шов - всегда.Будь готов! Ко шву - готов!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.08.2009 в 18:19:41
Если у меня есть выбор в шов или нет, сверлю не в шов. У шва один "плюс": по уровню размечать не нуна. Если сверлить плоскость плитки, получается идеальное отверстие. Если в шов, края "рваные", хоть ты чё ни делай. Хоть шарошкой, хоть сверлом по стеклу, хоть усрись, короче. ИМХО.
Zhek@
Zhek@
27.08.2009 в 18:21:24
для того чтоб безбоязненно проходить плитки,необходимо иметь в шуруповерте по паре сверл разного диаметра для керамики или стекла. Вещь просто необходимая. Сверление с ними превращается в удовольствие:)
Сантехнические работы Москва и область
зануда
зануда
27.08.2009 в 21:49:43
Всегда сверлю там где нужно и не волнует шов не шов.Есть ручной станок для алмазного сверления и стаканы на 6мм 8мм 10мм 12мм и тд и тп до 350мм. Но больше нравится сверлить в теле плитки.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
27.08.2009 в 22:17:48
Тем кто всё таки сверлит в плитку и против швов...варианты сверления - очень разнообразны, так же как и мастерство сверлящего. Да - при сверлении в швы - возможны сколы..но - надо стремиться чтобы они были меньше как возможно.. ( вариантов тьма) Эти же самые проблеммы могут возникнуть и от сверления в плитку по середине например...Но!!! Для чего вы сверлите обычно отверстия в кафеле? Для - самого отверстия в котором вам важен эстетический вои идеальной дырки? Или вы после в это отверстие загоняете дюбель и после - вкручиваете каойто душевой девайс? А там присутствует - обычно - декоративная накладка и опорная поверхность которая всё вполне красиво скрывает.И вашем идеальным отверстием - никто никогда любоваться не будет в жизнь...А вот при смене девайса на другую модель - отверстие в шве неплохо замаскировывается..А посредине плитки - только бабочку рисовать... А всётаки если очень хочется сверлить плитку - тоже ничего страшного...Я иногда использую для этого автоматический керн..Надбиваю глянец эмали точно по разметке.и дальше - по вашим способам..Не вижу принципиальной разницы..За маленькими вариантами и предпочтениями. ( и легче выровнять визуально вертикал или горизонтал) И сверлю я обычно - максимум - 6мм больше - не люблю..( кроме конечно - унитаза и раковины с бойлерами) тоесть там где - 6мм мало.. просто иногда в комплекте идут дюбеля от 8 до 10 мм - это уж слишком...Сверлите где вам нравиться и будет вам шастье..
Nuff
Nuff
Смоленск
27.08.2009 в 22:31:57
да разницы куда бурить нет никакой, главное без фанатизма и неспеша, хоть в шов хоть в плитку, сначала сверление с легеньким нажимом потом после того как кафель пройден переключаем на удар и в недра бетона....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
28.08.2009 в 09:47:17
В самую дырочку!!
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
28.08.2009 в 10:33:57
Если не оказалось под рукой специального сверла для кафеля, то можно приклеить на плитку кусочек изоленты и по нему спокойно сверлить обычным сверлом по бетону.
Тычоблин
Тычоблин
28.08.2009 в 10:54:26
НиколайР написал : Если не оказалось под рукой специального сверла для кафеля, то можно приклеить на плитку кусочек изоленты и по нему спокойно сверлить обычным сверлом по бетону.
От сколов это не спасет.
Акуратность, акуратность и еще раз акуратнось!!! :)
Владимиp
Владимиp
28.08.2009 в 12:30:58
сверлить плитку это как дерево, тут и на 1мм трудно уйти в сторону. способ как у parsjukin, надбиваем эмаль диаметром 2-3мм, можно хоть любым саморезом и далее сверлом
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
15.01.2022 в 14:54:57
А вот кто сверлил отверстия в швах стандартным сверлом по бетону сначала минимальным диаметром и постепенно увеличивая до диаметра дюбеля, так получается ? Или надо обязательно сверлом по керамике, тоже сначала маленьким а потом большим диаметром ? Шов в среднем 3мм, дюбель 6мм.
