sanya1965
sanya1965
16.01.2022 в 22:40:12
strider1978 написал:
sanya1965 написал: Коронка м14 на ушм, d6
Это под какие дюбели? Или под саморезы?
Я сверлю на один размер больше, под шестой дюбель восьмёркой, под восьмой - десяткой и т.д.
strider1978, нинада сверлить больше. D6 идет под дюбель 6, и саморез d=3,2-3,5. Такой энкоровской коронкой я уже более 200 отверстий прошел, жива еще. И аграмадный плюс -она КГ берет, у меня 12мм толщина.
strider1978
strider1978
16.01.2022 в 22:58:07
sanya1965 написал: нинада сверлить больше
А мне надо. Я лучше дюбель с буртиком поставлю. Если плитка с пережогом, то 20-30 миллиметров от угла-края уже критичны в плане откола. Ещё и углы периодически пустоватые попадаются, не все под гребёнку работают.
stad
stad
16.01.2022 в 23:33:21
Дюбеля с буртиком как раз только на швы плитки и годятся. А если на площади плитки, то лучше отверстие в самой плитке сделать на размер больше. Либо рассверлить, скажем дюбель шестерку сверлом на 4.5 на ту же толщину плитки. Иначе на керамике могут со временем появиться цеки. На глянце особенно. Раньше, когда так не делал, периодически такие цеки вылезали. Зависит, конечно, от качества самой плитки тоже. Но приходится работать с любой плиткой. Вылезало очень не часто, но бывало. При достаточно большой выборке это ощутимо.( Более сотни санузлов, фартуки не считано)
sanya1965
sanya1965
17.01.2022 в 00:12:36
strider1978, я ставлю с буртиком, и срезаю заподлицо излишек дюбеля. Коронкой нельзя отколоть угол плитки, когда сверлишь с кондуктором. И да, мне сухие коронки больше нра... Была одна мокрая, от нее грязищщи... А скорость та же...
17.01.2022 в 00:29:18
stad, дык речь только о том, что только в плитке отверстие делать на 2мм больше. А не все - под весь дюбель. Просто не понятно написано. Так и делаю, если д нагружен и есть шанс что дюбель будет опираться на плитку, или держаться за нее.
stad
stad
17.01.2022 в 08:53:39
Ну так я и написал вроде) плитку сверлить сверлом на размер больше. или, как вариант, забитый уже в отверстие дюбель высверлить сверлом на размер меньше. Опять же на толщину плитки.
sanya1965
sanya1965
17.01.2022 в 18:16:06
stad написал: Ну так я и написал вроде) плитку сверлить сверлом на размер больше. или, как вариант, забитый уже в отверстие дюбель высверлить сверлом на размер меньше. Опять же на толщину плитки.
stad, кмк высверлить кусок пластика сильно проще, чем уродовать плитку большим сверлом.
strider1978
strider1978
17.01.2022 в 19:32:28
sanya1965 написал: высверлить кусок пластика
Зависит от дюбеля, в некоторых (разрезных) нечего высверливать, если нет цели развалить его совсем.
sanya1965 написал: уродовать плитку
Коронкой получается очень цивильно, идеально круглое отверстие. Пером по кафелю похуже, там многоугольник.
17.01.2022 в 19:45:46
strider1978 написал: в некоторых (разрезных) нечего высверливать,
А что там вообще можно высверлить, если там стенка тоньше 1мм?
