Romariok
Romariok
01.09.2009 в 15:01:44
стаканы сделаны из тонкого железа (жести) и каким то образом закрученные. Есть желание отпилить по уровню пола. Всего 6 таких стаканов. Я прикинул, что если аккуратно пилить полотном по металу без пилы (иначе не подлезть) то на стакан уйдет не меньше получаса ой..ли, а то и больше. мб есть еще варианты так чтобы трубу не повредить?
Bad
Bad
Владимир
01.09.2009 в 15:05:33
Бормашинкой, или, да простят меня поборники беспрекословного соблюдения ТБ, 115 мм абразивный круг в дрель и поставив к ногам отрезок фанеры или дсп(вместо щитка) памалеееееньку срезать там, гед можно подлезть, остальное ноженками по металлу.
sansan21
sansan21
01.09.2009 в 15:49:29
2Romariok Срубить острой стамеской (если не жалко). Прорезать ножницами (или болгаркой) полоски сверху до низу, потом отломать их методом тудысюдыканья :). В принципе, когда отломаете 1-2 полоски, дальше можно резать ножницами на уровне пола.
asup
asup
01.09.2009 в 16:11:36
Это гильзы стояков, и их вровень пола срезать нельзя. На форуме есть инфа по поводы их минимальной ысоты.
Romariok
Romariok
01.09.2009 в 16:18:56
asup написал : и их вровень пола срезать нельзя
почему нельзя? на полу уже финишное черновое покрытие (хоть по фотке и видно что немного грязновато - пропылесосить надо). Ну на мм 5 я могу чуть выше надрез сделать, остальное железо то к чему?
01.09.2009 в 16:22:25
Струной с абразивным покрытием....
Romariok
Romariok
01.09.2009 в 16:27:19
BV написал : Струной с абразивным покрытием
а что это? просто струна сама по себе или к ней еще инстрУмент должен быть? типа обматываем трубу, одеваем перчатки и трем туда-сюда?
p.s. нашел "вольфрамовая струна", это она?
asup
asup
01.09.2009 в 19:58:03
Относительно размеров гильз и определения величины выступания гильзы за пределы стен и перекрытий следует иметь в виду следующее:
  требование, чтобы гильза выступала на 50 мм над перекрытием, не во всех случаях может быть обязательным;
  с такой величиной можно согласиться для помещений (например, ванных комнат либо душевых: в них, как правило, предусматривается устройство гидроизоляции под полом), где возможен подъем уровня разливаемой воды выше этой отметки чистого пола. При этом заделка гильзы вокруг трубопровода должна быть водонепроницаемой;
  в некоторых случаях будет достаточно, если гильза будет выступать над полом на 5-7 мм;
01.09.2009 в 20:00:41
Дремелем, с отрезным кругом.
Мирный
Мирный
02.09.2009 в 15:45:29
Romariok написал : стаканы сделаны из тонкого железа (жести) и каким то образом закрученные. Есть желание отпилить по уровню пола.
А нафига? Эти гильзы будут все время перед глазами? Или они критично много занимают места?
