Мирный написал : инструмент пылиться. Даже и не знаю, куда его приспособить.
Странно, такой универсальный инструмент вроде...:confused:
04.09.2009 в 16:50:33
04.09.2009 в 16:51:03
Тычоблин написал : Секундочку. Вы говорили про бормашинку.
Так дремель, это и есть бормашинка:) Ставится отрезной диск, и в путь:)
04.09.2009 в 16:59:44
*abс* написал : Так дремель, это и есть бормашинка
:D
Ага. Только мощность разная.
04.09.2009 в 17:06:21
Тычоблин написал : Ага. Только мощность разная.
:eek: "дремель", это просто нарицательное, как "ксерокс", для копировальных аппаратов. Бормашина, она же гравёр, может быть любая, вставьте отрезной диск, и эта жестянка отпилится только в путь:)
04.09.2009 в 17:13:12
*abс* написал : Бормашина,
Что вы в таком случае подразумеваете под термином "бормашинка"? То, чем пользуются зубные врачи или зубные техники?
Если именно это, то хрена лысого вы отпилите стаканы сим девайсом. Просто не хватит мощности.
04.09.2009 в 17:15:04
Romariok написал : неее, у меня столько сил нет еще неизвестно насколько они там в плите сидят, ибо когда снимали стяжку они еще вниз в плиту уходили.
Вы попробуйте, а потом будем думать ;)
Romariok написал : А сейчас уже и стяжку залили по новому.
Стяжка это фигня.
Romariok написал : я платил с доставкой
И сколько за все, если не секрет?
in my humble opinion
04.09.2009 в 17:34:53
Kvost написал : И сколько за все, если не секрет?
я, ессно, такие вещи озвучивать не буду :) Вы можете лично у него поинтересоваться если, конечно, он помнит :)
p.s. могу показать фото работ, правда хотел их приберечь для соответствующей темы
в разделе "благодарности" :) но надо подождать начало отопительного сезона. Да собстно
смотреть нечего, батарейки и батарейки...
04.09.2009 в 17:42:00
kvost +1 и не чего замораченного:),а краны смотрятся мощно визуально доверия внушают
04.09.2009 в 18:23:51
Тычоблин написал : То, чем пользуются зубные врачи или зубные техники? Если именно это, то хрена лысого вы отпилите стаканы сим девайсом. Просто не хватит мощности.
Да какая там мощность? Я не пользовался стоматологической бормашинкой, но, у них обороты до 35 000 или 40 000, этого хватит, там мощность не нужна. Кстати, у 300 дремеля мощность 125 ватт, стоматологические бормашины с такой мощностью, подозреваю, что тоже бывают, по крайней мере, 90 ватт я видел (на картинке:)), думаю, разница не принципиальна.
04.09.2009 в 18:28:08
orinbasar написал : краны смотрятся мощно визуально доверия внушают
Толку с того... У меня обычный Giacomini 910 потребовал срочной замены. Знаете из-за чего? Водой из стояка занесло кусок вязальной проволоки и при попытке перекрыть кран она просто прорезала фторопластовые уплотнители. Кран из нержавейки в такой ситуации погибнет точно так-же и бесповоротно.
05.09.2009 в 22:41:20
Kvost написал : Водой из стояка занесло кусок вязальной проволоки и при попытке перекрыть кран она просто прорезала фторопластовые уплотнители.
Россия - этим все сказано :)
