Мирный написал : А нафига?
встречный вопрос, а у Вас за шкафом стена обоями/красками оклеена? :)
02.09.2009 в 15:55:30
02.09.2009 в 16:17:55
Romariok написал : встречный вопрос, а у Вас за шкафом стена обоями/красками оклеена?
Э-ээ! Не путайте божий дар с .... Я меблю переставляю каждый месяц. Поэтоту за ней все ок. Но по секрету скажу, что за плоскими радиаторами у меня ничего нет.
02.09.2009 в 20:03:51
Сабельной пилой. Если есть такая под рукой.:)
02.09.2009 в 21:43:50
Я такие вещи - обычно в старых домах..Обычно - просто наворачиваю на трыв простыми плоскогубцами...Тип - козырёк у бутылки водки...( раньше) Обычно они рвутся - не проблемма
02.09.2009 в 21:50:25
Romariok написал : Есть желание отпилить по уровню пола.
Разметить линию отреза, демонтировать (вероятно удастся голыми руками), развернуть, обрезать в размер ножницами по металлу, свернуть и вставить обратно.
in my humble opinion
03.09.2009 в 11:05:33
Romariok написал : финишное черновое покрытие
Это как? :a
03.09.2009 в 11:16:03
Bad написал : Бормашинкой,
"Пилите, Шура, пилите!" (с) Бормашинкой вы будете пилить дня 3. Если не больше.
2 Автор. Зачем пилить? Закруть аккуратно плиткой, да и всего делов. Заодно и полочка появится еще одна.
03.09.2009 в 12:25:45
Wazawai написал : Это как?
что как? наливной пол. я считаю его черновым покрытием. а ламинат типа чистовым :)
Kvost написал : Разметить линию отреза, демонтировать (вероятно удастся голыми руками), развернуть, обрезать в размер ножницами по металлу, свернуть и вставить обратно.
:a неее, у меня столько сил нет :) еще неизвестно насколько они там в плите сидят, ибо когда снимали стяжку они еще вниз в плиту уходили. А сейчас уже и стяжку залили по новому.
вобщем инструментом предложенным я не богат, только если болгаркой, но боюсь промахнуться и полоснуть трубу. Поищу в окрестных магазинах струну вольфрамовую...
03.09.2009 в 14:59:57
Romariok написал : Поищу в окрестных магазинах струну вольфрамовую...
Она еще потом и для плитки пригодится.
Есть покороче и подлиннее, ИМХО вам наверное будет удобна подлиннее.
Чтобы не повредить трубу можно слега надпилить, потом рвать, отгибая.
ИМХО, можно и ножовочным полотном справится, если пилить и отгибать....
03.09.2009 в 16:27:32
Тычоблин написал : Бормашинкой вы будете пилить дня 3. Если не больше.
Да ладно, минут 10, не больше:) Двух миллиметровая сталь легко режется, а тут, почти фольга.
04.09.2009 в 09:51:10
asup написал : с такой величиной можно согласиться для помещений (например, ванных комнат либо душевых: в них, как правило, предусматривается устройство гидроизоляции под полом), где возможен подъем уровня разливаемой воды выше этой отметки чистого пола. При этом заделка гильзы вокруг трубопровода должна быть водонепроницаемой;
О чём Вы говорите, эти гильзы - куски жести, скрученные в спираль, они нисколько не препятствуют протеканию через них воды, находящейся даже на уровне пола, я уж молчу про 5-7мм, соседи снизу получат гарантированный душ.
кстати а что за краник такой на фото? нержавейка?
