VISXAN
VISXAN
Грозный
02.09.2009 в 22:43:23
Сделал сегодня разводку канализации, незнаю правильно ли (смотрите фотку). Самому не очень нравится. Посоветуйте как лучше сделать пожалуйста, не хотелось бы в случае чего через некоторое время его разбирать.
master.msk
master.msk
02.09.2009 в 22:48:57
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1261764&postcount=955
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
02.09.2009 в 23:06:19
Рекомендуется все повороты на 90 градусов на лежаках собирать из двух отводов по 45 или трех по 30. Поменяйте тройник 110х87 на связку тройник 110х45+отвод 110х45, тройник 50х87 на связку тройник 50х45+отвод 50х45. Водопроводные трубы должны проходить выше фановых, а если будут монолитится, то в теплоизоляции или гофре.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.09.2009 в 23:26:55
2VISXAN Переход на 50 развернуть повыше надо. И тройник на 90 заменить на "на 45"+отвод 45.
master.msk
master.msk
02.09.2009 в 23:31:51
NNN написал : И тройник на 90 заменить на "на 45"+отвод 45.
2 тройника. и 110 и 50.
VISXAN
VISXAN
Грозный
02.09.2009 в 23:37:40
NNN написал : Переход на 50 развернуть повыше надо.
Не могу- наклона не будет((
VISXAN
VISXAN
Грозный
02.09.2009 в 23:41:12
А углы, согласен, придется поменять. Но тогда унитаз придется от стены на много отодвинуть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.09.2009 в 23:42:42
masters написал : 2 тройника. и 110 и 50.
+отвод 110х90 на два 110х45
master.msk
master.msk
02.09.2009 в 23:45:05
VISXAN написал : придется от стены на много отодвинуть?
если немного отрезать ту 110 которая из стены. там вроде есть место
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.09.2009 в 23:46:24
VISXAN написал : Но тогда унитаз придется от стены на много отодвинуть?
Укоротить трубу, что за стену уходит. Если невозможно, оставить прямой тройник (неидеально, но и некритично). Переход на 50 поднять обязательно, лучше максимально, на сколько позволит требуемый уклон и толщина стяжки. Для стиралки достаточно 40 или 32.
VISXAN
VISXAN
Грозный
02.09.2009 в 23:49:43
masters написал : если немного отрезать ту 110 которая из стены. там вроде есть место
она там за стеной уже замурована, ничего не сделаешь. А если горловину отрезать, как туда тройник вставлять?
