VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:24:46
masters написал : 2VISXAN это столько пол поднимется? опять же угол не 90 а 2 по 45.... не проще трубу из стенки вытащить, чем лишние кубы стяжки на пол делать?
я имею ввиду не поднимать, а к стенке ближе (на картинке)
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:27:57
да я не поднимаю, я по горизонтали имею ввиду с некоторым уклоном. Это как бы вид сверху
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 00:31:09
2VISXAN понятно что по горизонтали. только если сделать с правильными углами(последняя картинка) сам этот изгиб будет выступать. как с ним потом быть?
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:33:14
Я таким образом подойду к тому же концу, что есть, только через 3 угла по 45
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:35:56
какой изгиб? Нет, ты не понимаешь. Выше того что есть ничего не будет (последняя картинка)
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:38:28
Просто не по прямой пойти, а через 3 угла (последняя картинка)
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:39:15
Просто не по прямой пойти, а через 3 угла (последняя картинка), с тем же уклоном. Неужели не понятно
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 00:46:20
2VISXAN тебе конечно на месте там виднее. возможно 50-е отводы все равно придется скрывать толстой стяжкой. а если нет, то тогда только выступающая от стены(да понял я что не вверх) 110 труба задаст высокий уровень пола.
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:54:33
masters написал : 2VISXAN тебе конечно на месте там виднее. возможно 50-е отводы все равно придется скрывать толстой стяжкой. а если нет, то тогда только выступающая от стены(да понял я что не вверх) 110 труба задаст высокий уровень пола.
Уровень пола у меня и так чуть выше выступающей из стены трубы, что и дает мне возможность сделать немного уклона от унитаза
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 01:00:29
VISXAN написал : Уровень пола у меня и так чуть выше выступающей из стены трубы
ну тогда нет проблем. косые тройники и отводы обеспечат нормальный слив. здесь еще рекомендации по монтажу: http://ostendorf.com.ua/pagsect-2.html
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.09.2009 в 22:35:48
NNN написал : +отвод 110х90 на два 110х45
Так отвод на вертикальной части стоит, моэно оставить 87 градусов.
VISXAN написал : А если горловину отрезать, как туда тройник вставлять?
А через муфту не получится?
