VISXAN
VISXAN
Грозный
02.09.2009 в 23:52:08
NNN написал : Для стиралки достаточно 40 или 32.
градусов? Не будет у меня там такого уклона, к сожалению((
master.msk
master.msk
02.09.2009 в 23:56:49
VISXAN написал : она там за стеной уже замурована, ничего не сделаешь.
можно все же попробовать вытащить. если отрезок прямой и не 5 метров. к пластмассе раствор не липнет. если получится провернуть - значит вытащить можно.
VISXAN
VISXAN
Грозный
02.09.2009 в 23:58:54
а если к тройнику на 45 сделать угол на 90?
master.msk
master.msk
02.09.2009 в 23:59:52
полюбому 32 хватит. стиралку вообще можно метра на 2-3 ее родным шлангом подключать к каналье без всяких уклонов зы. но если пп труба то уклон обязательно не зависимо от диаметра.
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 00:00:57
VISXAN написал : а если к тройнику на 45 сделать угол на 90?
VISXAN написал : тогда унитаз придется от стены на много отодвинуть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2009 в 00:02:42
VISXAN написал : градусов?
Миллиметров диаметра трубы.
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:11:40
masters написал : Сообщение от VISXAN а если к тройнику на 45 сделать угол на 90?
Цитата:Сообщение от VISXAN тогда унитаз придется от стены на много отодвинуть?
К стене можно сделать вплотную, но поближе будет к трубе, что не страшно. Примерно вот так
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.09.2009 в 00:15:46
VISXAN написал : Примерно вот так
Нет смысла. Оставьте тот тройник, что есть.
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 00:18:51
2VISXAN это столько пол поднимется? опять же угол не 90 а 2 по 45.... не проще трубу из стенки вытащить, чем лишние кубы стяжки на пол делать?
VISXAN
VISXAN
Грозный
03.09.2009 в 00:22:08
Или может еще так можно (3 угла по 45)?
master.msk
master.msk
03.09.2009 в 00:24:38
VISXAN написал : Или может еще так можно (3 угла по 45)?
можно. нормальный слив будет. только как с трубой то? каким образом ее прятать?
