Evgen_vea
Evgen_vea
26.05.2009 в 13:38:50
Схема на картинке. Дом 9-ти этажный живу на 5-ом. Заужение на стояке стоит. Насколько сильно может влиять изгиб трубы, который немного выше верхнего вводного крана на работу полотенцесушителя? Кран маевского открывал только нижний вроде начал греть, потом через час опять холодный. Есть еще верхний маевский может его попробывать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.05.2009 в 14:24:54
Evgen_vea написал : Есть еще верхний маевский может его попробывать?
Нижний маевский используется в качестве заглушки и маевским, строго говоря, не является. Спускайте воздух через верхний с поочерёдно закрытыми кранами подачи на ПС.
Evgen_vea
Evgen_vea
27.05.2009 в 15:45:51
Изменил изгиб подводки вниз и прокачал верхнего маевского- завелся ПС. Спасибо за консультацию.
27.05.2009 в 15:52:38
Evgen_vea написал : Изменил изгиб подводки
У вас гибкая подводка? :eek:
Evgen_vea
Evgen_vea
27.05.2009 в 22:14:08
Ну не совсем гибкая. Специальная подводка из металла 3/4 - итальянская. Похожа на сильфоновый щланг только пожесче раза в четыре - гнется тяжело но два человека могут растянуть и погнуть. Стоит не дешево. На рынке еле нашел - 1200 рублей за штучку. Применяют для систем отопления в местах где затруднен монтаж иными способами.
Нашел ее в свое врема на немецких строительных форумах - у нас не так давно появилась, но пообщался с сантехниками продвинутыми - они сказали, что иногда пользуют такие, но из за цены редко.
Также они подходят и для всяких агрессивных жидкостей типа солярки или бензина.
Это пример http://www.ivd.ru/images/5279_i07_b.jpg
Гибкая сильфонная подводка серии TAM от PARIGI, предназначенная для подключения приборов отопления
xo3RUH
xo3RUH
07.09.2009 в 08:25:49
Проблема у одного хорошего человека Ж) Поможите советами уважаемые! Подача выполнена отдельной трубой 1/2, обратка такой же трубой через переходной тройник контачит с квартирной разводкой. Когда горячей водой не пользуются полотенчик естественно не нагревается. Как заставить воду циркулировать по нему? Может поставить терморегулятор в обратку и сливать воду в каналью? Полотечик прогревается от небольшого расхода, слегка приоткрытый кран и через несколько минут не потрогать. Тариф на воду у человека безлимитный. Можно ли такой колхоз сделать, или не вариант и нужно, что то этакое?
Zhek@
Zhek@
07.09.2009 в 17:24:40
а изначально до ремонта полотенчик был?Самое верное решение,думаю,будет восстановить его.Или у вашего знакомого по стояку вообще циркуляции нет?
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.09.2009 в 17:57:58
xo3RUH написал : Как заставить воду циркулировать по нему?
А она когда-нибудь циркулировала? Если да, то забились трубы=> прочистить, если нет, то сделать как положено.
63rus
63rus
19.09.2009 в 08:54:06
Всем доброго дня! У меня периодически остывает стояк с горячей водой и соответственно полотенчик,приходится некоторое время сливать воду 3-5мин.,только после этого появляется горячая вода.Когда долго не пользуешься то со временем опять все остывает.Дом 17эт,живу на 7этаже. Когда солью воду стояк с полотенчиком нагревается,но если пощупаю рукой повыше то он холодный. Подскажите в чем может быть проблема???
Гвоздь
Гвоздь
19.09.2009 в 09:00:05
Сотни раз обсуждалось. В стояке нет циркуляции.
63rus
63rus
19.09.2009 в 09:08:03
Гвоздь написал : Сотни раз обсуждалось. В стояке нет циркуляции.
а что сделать то ,чтоб была?
