NNN написал : К холодному стояку это не имеет отношения, но см. фото.
Что шайбы не хватает?
19.09.2009 в 10:27:02
19.09.2009 в 10:32:17
ASM написал : 263rus Вам не сказали прямо: в ДЕЗ надо идти потому, что проблему вероятнее всего создал кто-то из Ваших соседей по стояку, и им надо инициировать проверку ВСЕХ квартир на стояке. Хотя, есть вероятность того, что сами сантехники на чердаке или в подвале забыли вентиль открыть. Ещё бывает, пробка воздушная на чердаке стоит, и если сантехникам приходится в подобных ситуациях её регулярно спускать, рано или поздно они туда автоматических спусковик поставят...
Если у меня вода холодная,то получается у всех соседей сверху (до 17этажа) тоже такая проблема должно быть???Т.к стояк наверху холодный.
19.09.2009 в 10:36:25
63rus написал : Почему???
Потому :)
63rus написал : Вечерком постараюсь получще фото выложить.
Лишнее. Достаточно имеющихся :)
63rus написал : Это с деза так делали.
Понятно.
NNN написал : Ну, может не оба, а только одно...
Только оба: с одним еще есть шансы :)
in my humble opinion
27.09.2009 в 15:05:12
Летом сделали мне ванную "под ключ". Я целыми днями на работе, дома супруга была и в технические аспекты не вникала. Была сделана небольшая перепланировка и полотенчик был заменен (с огромного М-образного хлама, занимавшего почти всю стену) на небольшой М-образный из нержавейки 3/4 с переносом на смежную стену. Сейчас дали отопление и я его подключил. Точнее попытался. Не прошло. Воздух выпустил через верхнюю гайку, но протока через него нет. Греется только с приодданными гайками. Стал разбираться, что наверчено с подводкой и вот что увидел:
Пришел к выводу, что ПС при такой установке работать не может в принципе. Причина: расположение отводящей трубы (показана на рисунке синим).
Вопросы:
27.09.2009 в 15:18:01
Картинок нет,но судя по описанию, догадки о завышенном гидросопротивлении у Вас верные.
27.09.2009 в 15:20:47
Картинку поменял.
27.09.2009 в 16:07:13
И еще один вопрос: из-за того, что стояк не сплошной, надеятся на то, что после переукладки отвода сработает эффект эжектора не стОит? Скорость потока в нижнем Т-образном соединении не позволит? Или может "подхватить"?
27.09.2009 в 16:43:09
Z_O_V написал : Пришел к выводу, что ПС при такой установке работать не может в принципе. Причина: расположение отводящей трубы (показана на рисунке синим).
Z_O_V написал : Скорость потока в нижнем Т-образном соединении не позволит? Или может "подхватить"?
Даже после хорошего "пролива" ,будет еле-еле тянуть,в лучшем случае.И постоянные "зависы" гарантированны.
27.09.2009 в 17:09:26
Рецепты лечения есть?
27.09.2009 в 17:15:23
Z_O_V написал : Рецепты лечения есть?
Только радикальные,с разрушением.И правильной заменой труб. Увы.
27.09.2009 в 17:29:02
На что менять? И придется ли менять ПС? Или есть в природе уголки с бОльшим проходным сечением? Поимел, блин, байпас для соседей...:cool: :helpПРОФИ, хелп! Как установить ПС в описанных выше условиях!?
