Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2018 в 19:46:25
Доширак написал: И сколько секунд в вашем случае ЭМК был открыт? Секунд 7?
Если 6 или 8, что то меняется? :)
Доширак написал: Если ЭМК открывает подачу газа, а искры на свече нет, то ЭБУ работает частично и неисправность в нем
Ну, инфа, конечно, важная. :a Надо запомнить.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2018 в 20:36:57
Славик64 написал: Если 6 или 8, что то меняется?
Если 6-8 сек, то таймер микроконтроллера работает и он сам дышит. Можно еще поковырятся в ЭБУ. Возможно высоковольтной искрой выжгло контакты с дорожкой на плате идущие к катушке зажигания в ЭБУ. Это можно восстановить.
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2018 в 21:05:21
Доширак написал: Это можно восстановить.
Доширак, есть один шанс доказать это. Снять видео, как это будет выглядеть. Как этот клей будете выковыривать.......
Но я подозреваю, что эту коробочку в упор никогда не видели.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2018 в 21:10:34
Гады китайцы делают ЭБУ неремонтопригодным, чтобы постоянно покупали их некачественный товар. В газовой колонке Elektrolux GWH 265 ERN NanoPlus все сделано по-человечески. Можно отремонтировать.
http://radioskot.ru/forum/6-6924-1
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2018 в 21:18:34
Что?
Доширак написал: В газовой колонке Elektrolux GWH 265 ERN NanoPlus все сделано по-человечески
Эта не китайская колонка?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.09.2018 в 21:26:49
Доширак написал: Elektrolux GWH 265 ERN NanoPlus
Что то я запутался, в данной теме какую колонку лечим? :confused:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2018 в 22:51:50
UAVA19 написал: Славик64, по данной коробчёнке, да уж .У меня то залита прозрачным составом .
UAVA19, Состав прочный или типа желе?
Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2018 в 22:53:23
Славик64 написал:
Славик64, растекаемся мыслью по древу ;)
Imba1920
Imba1920
24.09.2018 в 02:03:34
Ребят, а разрешите поинтересоваться, какие напряжения должны быть на ногах микровыключателя газовой колонки Нева 5514 в разомкнутом состоянии? К нему подходят две ноги, напряжение между ними равно напряжению батарейки (1,5 вольта). Но при этом и напряжение между одной его ногой (плюс) и металлической пластиной сверху к которой он винтами крепится тоже 1,5 вольта. Разве там не должно быть какой-то изоляции? Или это всё одна земля? Может у меня заряд батарейки куда-то утекает :P
Доширак
Доширак
Балашов
24.09.2018 в 16:35:20
Imba1920, Все правильно. Одна ножка микровыключателя подключена к плюсу батарейки, а вторая через БУЭ на массу колонки. К этой же массе подключен минус батарейки. Внутреннее сопротивление БУЭ постоянному току намного меньше внутреннего сопротивления измерительного прибора, поэтому показания мультиметра мало отличаются, когда измеряешь напряжение между ножкой подключенный к + батарейки и массой и между + и второй ножкой подключенной к БУЭ. Скорее всего, если поменять местами щупы мультиметра при измерении постоянного напряжения между ножками, то показания будут немного отличаться.
Доширак
Доширак
Балашов
24.09.2018 в 16:51:07
Imba1920 написал: Ребят, а разрешите поинтересоваться
Вы не пробовали при работающей колонки отключить подачу газа вентилем на трубе и посмотреть сколько секунд будет трещать свеча розжига? Если во время треска снова подать газ, колонка зажжется? И ещё, после прекращения треска свечи по таймеру, при открытии газового вентиля на трубе, будет ли поджигаться запальник от спички или зажигалки?
