MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.07.2019 в 12:02:00
Славик64 написал: там у меня столько двойников, :cool: даже с единственными сообщениями. Кого на память помню, это MrGalaxy,
:o
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2019 в 23:23:36
MrGalaxy написал:
:o
MrGalaxy, ешо даказать наобно! :D
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
29.07.2019 в 23:26:31
Надеюсь в вашем споре родится истина Радость
Нее, дамы уперед! ;)
10-40-99@mail.ru
Anatoli474
Anatoli474
29.07.2019 в 23:36:28
Сегодня прибавил пламени почти на максимум, пока полёт нормальный. Жду когда начнёт проявляться дефект.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.07.2019 в 00:41:50
Anatoli474 написал: За несколько лет эксплуатации радиатор старого теплообменника был в отличном состоянии и не требовал очистки, т.к. живу экологически чистом Пушкине - у нас тут свежий морской воздух почти без пыли ) Так что новый теплообменник наверняка в прекрасном состоянии.
В РФ есть г. Пушкино рядом с Москвой и г. Пушкин под СПб. Морского воздуха в них нет.В вашем Пушкино очень плохая вода с большим содержанием железа.
ссылка
И наверняка в воде много хлорки.Вот теплообменник и крякнулся через 5-6 лет. В СПб вода поступает из Ладожского озера, она содержит очень мало солей и теплообменники служат по 10 и более лет.
Anatoli474
Anatoli474
30.07.2019 в 14:55:38
klivlend написал: экологически чистом ПушкинЕ
И экологическим чистом ПушкинО klivlend - Вы слышите разницу? :D Пушкин находится в 20 км от Финского залива - это далеко? :nо:
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.07.2019 в 15:42:15
Anatoli474, У вас стоит под аватаром Москва, поэтому решил, что живете в подмосковном Пушкино. "В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла - на даче было это. Пригорок Пушкино горбил Акуловой горою, а низ горы - деревней был, кривился крыш корою. А за деревнею - дыра, и в ту дыру, наверно, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. А завтра снова мир залить вставало солнце ало....(В.Маяковский)
Anatoli474
Anatoli474
01.08.2019 в 01:48:19
С новой батарейкой и заменеными двумя термореле, все равно газ выключается. Буду пробовать заменить блок управления.
Anatoli474
Anatoli474
03.08.2019 в 00:22:02
Газ перестал выключаться после замены блока управления. Ура, Победа - Товарищи! Благодарю всех за участие!
Картуш
Картуш
03.08.2019 в 21:39:09
У NevaLux 5514 есть особенность: когда начинает загибаться электронный блок, гаснет основная горелка по непонятным казалось бы причинам. Отключение термозащиты не помогает. Замена микровыключателя, чистка всех контактов, замена батарейки, подключение внешнего блока питания приводит к тому, что интервалы между отключениями увеличиваются. Потом и это не помогает. Для того, чтобы колонка не гасла, какое-то время, иногда достаточно поменять местами подключение двух кабелей электронного блока: кабель для свечи розжига подключается к штырю датчика ионизации, а кабель от датчика ионизации к штырю свечи розжига.При исправном ЭБУ колонка работает при напряжении батарейки 1 В и батарейка служит гораздо дольше. Примерно через 6 лет начинает течь теплообменник, если разбавляешь горячую воду холодной с помощью однорукого смесителя (современные колонки BOSCH начинают течь через 3-4 года, но они и гораздо дороже). При этом колонка гаснет от срабатывания термозащиты по горячей воде. Через 6 лет начинаются проблемы с электронным блоком, но он может послужить еще пару лет с горем пополам.
manonfire
manonfire
13.08.2019 в 13:54:44
Добрый день, уважаемые мастера. Прошу вашей помощи, поскольку у нас в Подмосковье ухари из числа "газовых мастеров" - это просто страх и ужас. Не разбираются в предмете, зато стремятся содрать деньги независимо от поломки. Обзвонил 4 конторы, везде одно и то же...
Колонка несколько недель назад стала иногда гаснуть, однако выключение и последующее включениа крана горячей воды решало проблему. В последние пару недель проблема участилась, в прошлую субботу колонка выключилась и больше не включалась. На этот раз не слышно даже щелчков. Исходные данные:
  1. Плохая тяга. Датчик тяги отключен, однако какая-то вытяжка все равно есть, просто в ванной довольно тепло и на стенах конденсат.
  2. Смеситель с одной ручкой, т. е. разбавляем холодной водой. Говорят, так не надо делать, но без холодной воды напор так себе, поскольку он в самом доме неважный.
Обратил внимание на то, что шток водяного узла двигает штучку на газовом узле (не знаю, как называется, внизу торчит) не до конца (где-то мм 5-7 остается до левого края) - кстати, интересно, до конца ли она в штатном режимет должна двигаться или нет - но при этом в микровыключателе раздается вполне внятный щелчок. Попытался сдвинуть еще влево эту штучку на газовом узле при включенном кране горячей воды - не сдвигается. Не зная, была ли проблема с мембраной или нет, на всякий случай разобрал водяной блок - все, в принципе, чисто, но мембрана слегка мятая, как гармошка. Однако ни дырок, ни изношенных мест на ней нет. Собрал обратно, поставил - теперь шток стал двигать нижнюю штучку на газовом узле еще хуже, до щелчка не доходит. Возможно, шток надо было смазать солидолом, как учат в интернетах. Я рукож.п, сначала сделал, потом прочитал. В любом случае щелчков поджига даже не раздается. Батарейки менял (2 комплекта), да и вообще даже "левые" батарейки на 5514 у меня по полгода работали.
P.S.: Ранее после нагрева воды откуда-то из колонки вниз капало. По капле в 2-3 сек., не критично, но это явно ненормально. P.P.S.: В прошедшую же субботу после окончательной поломки обратил внимание, что стоявшая там батарейка (Duracell из комплекта, откуда одна батарейка уже успешно отработала когда-то) очень сильно нагрелась. Перепугался, убрал, подумал, что коротит. Спустя ДВА часа батарейка осталась такой же горячей, т. е. вообще без нагрузки. Выбросил на улицу в урну от греха подальше. Может, батарейка такая плохая, может, действительно что-то коротнуло, но на батарейный отсек ничего не капало. Все последующие батарейки не греются.
Заранее благодарю, уважаемые мастера. Могу предоставить фото/видео.
