Добрый Ээх
Добрый Ээх
12.09.2009 в 02:17:59
Классический панельный дом (606-я вроде серия) Ванна попрек и трубы (1/2 оцинкованная труба 30-и лет от роду) идут под ванной и только на смеситель идут в штатных штробах. Под ванной заходят в стену, ну и заканчивается это все смесителем. Так вот , демонтировали мы все это дело, и соответственно проложим М/П трубу.
Доки и Гуру подскажите, дабы не совершить ошибки и не отдирать потом кафель - нужно ли эти 50 см как то изолировать при замуровывании (и если да, то как?) или нет. Водо-розетка соответственно опресованна. Ко всем с уважением и заранее благодарен за ответы.
опа-на
опа-на
12.09.2009 в 10:55:03
Металло пласт не гниёт и не ржавеет и дополнительной изоляции не требует. Другое дело фитинги могут быть не качественные (лопаются) да и говорят их через какое-то время надо подтягивать, хотя у меня уже 3 года стоит ничего не подтягивал и не течёт. Ну а доступ должен быть в месте соединения труб и смесителя (на случай замены или ремонта) в этом месте плиту не клеют на клей, а просто замазывают затиркой по краям.
Wazawai
Wazawai
12.09.2009 в 12:33:58
Добрый Ээх написал : нужно ли эти 50 см как то изолировать при замуровывании (и если да, то как?) или нет.
Гофры будет достаточно. Если уже всё собрано, то можно разрезанную вдоль гофру натянуть.
зануда
зануда
12.09.2009 в 12:47:48
Совершенно не обязательно, важнее горячую одеть в утеплитель.
Serx
Serx
Тула
12.09.2009 в 13:22:26
Wazawai написал : Гофры будет достаточно.
Собираюсь себе так в ванной сделать. Подскажите, эта гофра что для электрокабелей?
Добрый Ээх
Добрый Ээх
12.09.2009 в 14:28:42
опа-на написал : Металло пласт не гниёт и не ржавеет и дополнительной изоляции не требует
Просто на форуме прочитал, что при процессах расширения и сужения замурованные трубы со временем перетираются, вот и спросил. Пока еще ничего не собрано, сегодня буду на кваритире - сфотографирую на телефон. Для пущей , так сказать, наглядности :) С уважением, ко всем участникам форума.
12.09.2009 в 15:07:26
2Добрый Ээх 2 раза видел лопнувшую МП трубу, в стяжке, так что, лучше гофру наденьте. Водорозетка, надеюсь, по пресс?:)
Makarone
Makarone
12.09.2009 в 15:10:24
Если нет возможности одеть гофру, используйте монтажную пену.
Изя
Изя
12.09.2009 в 15:14:59
Одевать на трубу гофру вовсе не обязательно. Теплые полы из МП заливаются бетоном в "голом виде" - и ничо нигде не перетирается. Бабушкины страшилки.
12.09.2009 в 15:24:53
Изя написал : Одевать на трубу гофру вовсе не обязательно. Теплые полы из МП заливаются бетоном в "голом виде" - и ничо нигде не перетирается. Бабушкины страшилки.
Это не страшилки. Я лично, 2 раза, видел лопнувший МП, именно в стяжке, в "тёплом полу"!
зануда
зануда
12.09.2009 в 20:15:37
*abс* написал : Я лично, 2 раза, видел лопнувший МП, именно в стяжке, в "тёплом полу"!
Которая лопнула по причине протёртости в связи с тепловым расширением трубы мп?
