14.09.2009 в 22:51:07
EHA4441 написал : все что можно "топите" в стене, оставляя только разборные соединения в зоне доступа.
Я бы сказал, всё что видимо глазу и не будет ничем закрыто. Я вот всё замуровал, а теперь, надо небольшие изменения внести (электро бойлер воткнуть), а никак, все в штробах, одни водорозетки торчат. А вот чем бы мне помешал открытый водопровод, на кухне, за мебелью и плитой? И работы бы меньше и проблем:(
EHA4441
EHA4441
14.09.2009 в 22:53:30
*abс* написал : Я бы сказал, всё что видимо глазу и не будет ничем закрыто. Я вот всё замуровал, а теперь, надо небольшие изменения внести (электро бойлер воткнуть), а никак, все в штробах, одни водорозетки торчат. А вот чем бы мне помешал открытый водопровод, на кухне, за мебелью и плитой? И работы бы меньше и проблем
А вы троиником от водорозетки, или она в зоне видимости?
Добрый Ээх
Добрый Ээх
14.09.2009 в 22:55:58
Еще всплыл вопрос как закрепить смеситель? Раньше он держался на 1/2 оцинкованной трубе, которая достаточно крепкая, а теперь?...... Не представляю. Закрепить водорозетку нет никакой возможности. Стена в местах штроб, чуть толще бумаги :). мм 2 от силы. Да я так понимаю и не стена вовсе. Просто на заводе оставили щели, трубу прихвалити точками к арматуре и с двух сторон замазали цементом.
14.09.2009 в 22:56:54
EHA4441 написал : А вы троиником от водорозетки, или она в зоне видимости?
А мне в разрыв надо:a А медная труба, в штробе 10х10 см замурована, если долбить, то всё сломаю, заново придётся делать.
14.09.2009 в 22:58:43
Добрый Ээх написал : Еще всплыл вопрос как закрепить смеситель? Раньше он держался на 1/2 оцинкованной трубе, которая достаточно крепкая, а теперь?...... Не представляю. Закрепить водорозетку нет никакой возможности. Стена в местах штроб, чуть толще бумаги . мм 2 от силы. Да я так понимаю и не стена вовсе. Просто на заводе оставили щели, трубу прихвалити точками к арматуре и с двух сторон замазали цементом.
Водорозетки закрепите на пластину, пластину уж как нибудь закрепите в стене, на штукатурке и пластине потом будет держаться.
Добрый Ээх
Добрый Ээх
14.09.2009 в 23:01:36
Как раз вся прелесть в том, что есть возможность этого не делать. Нравится мне все же, когда есть доступ к коммуникациям и их контроль, и когда это никак не отражается на внешнем виде. Надел теплоизоляйию от потерь тепла и холода :). И все.
С уважением, ко всем участникам форума.
EHA4441
EHA4441
14.09.2009 в 23:11:36
Добрый Ээх написал : Как раз есть возможность этого не делать. Нравится мне все же, когда есть доступ коммуникациям и их контроль, и когда это никак не отражается на внешнем виде. Надел теплоизоляйию от потреь тепла и холода . И все
(оставляя только разборные соединения в зоне доступа.) я тоже ЗА контроль коммуникаций.
*abс* написал : А мне в разрыв надо А медная труба, в штробе 10х10 см замурована, если долбить, то всё сломаю, заново придётся делать.
А по наружке не получится?
*abс* написал : Водорозетки закрепите на пластину, пластину уж как нибудь закрепите в стене, на штукатурке и пластине потом будет держаться.
есть уже готовые http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=39&l=ru&k=ru-prices.html&b=40102004000000&i=40102004000340&z=new
14.09.2009 в 23:16:36
EHA4441 написал : А по наружке не получится?
Я для того стены штробил, что бы все трубы на кухне под плиткой были, что бы теперь, через всю стену, тянуть трубу, по верху, к газовой колонке?:)
14.09.2009 в 23:18:50
EHA4441 написал : есть уже готовые
Есть конечно, если подойдёт, то можно и готовую (только дорого очень). А так, пластину можно сделать по собственному вкусу и потребностям:) Лично мне проще купить две водорозетки, по 30 рублей (медь под пайку), и пластинку за 10-20 и потратить пол часа на изготовление, чем покупать готовое, за 350 руб.
EHA4441
EHA4441
14.09.2009 в 23:26:38
*abс* написал : Есть конечно, если подойдёт, то можно и готовую (только дорого очень). А так, пластину можно сделать по собственному вкусу и потребностям Лично мне проще купить две водорозетки, по 30 рублей (медь под пайку), и пластинку за 10-20 и потратить пол часа на изготовление, чем покупать готовое, за 350 руб.
Я упростил процесс))
*abс* написал : Я для того стены штробил, что бы все трубы на кухне под плиткой были, что бы теперь, через всю стену, тянуть трубу, по верху, к газовой колонке?
Будете придумывать велосипед?))
Добрый Ээх
Добрый Ээх
14.09.2009 в 23:27:54
*abс* написал : есть уже готовые
Блин, дорогие они зараза. :) С уважением, ко всем участникам форума.
