возможно ли поставить в даннои ситуации два крана перед коллекторами, коллектора без зопорно регулирующеи арматуры ,а запорно регулирующую арматуру на радиаторы?
18.09.2009 в 10:10:39
18.09.2009 в 10:36:17
orinbasar написал : запорно регулирующую арматуру на радиаторы?
думаете будет красиво? запорно-регул.арматура на коллекторе позволит настроить систему и отключить ОДНУ магистраль в случае аварии .... да и дешевле выйдет.
18.09.2009 в 10:54:29
есть красивая и качественная арматура,каторая в паре с радиаторами выглядят очень гармонично
18.09.2009 в 11:06:21
Чем меньше элементов в системе, тем она надёжней. Есть коллекторы
ratnik.74 написал :
- FK 3855 C 34 Регулирующий коллектор 4 отвода 3/4 - 1 шт.
- FK 3905 C34 Запорный коллектор 4 отвода 3/4 - 1 шт.
Зачем ещё огород городить?
18.09.2009 в 11:53:12
2NNN пост12
18.09.2009 в 11:58:04
2orinbasar А чём вопрос-то? Если
orinbasar написал : возможно ли поставить в даннои ситуации два крана перед коллекторами
не только возможно, но и необходимо.
27.09.2009 в 13:10:18
Спасибо за подсказку про краны перед коллекторами:).
27.09.2009 в 14:54:42
ratnik.74 написал : В связи с отсутствием критики комплектующие думаю нормальные
Подождите.Вот Вы пишете
ratnik.74 написал :
- H1-1604 Винтовое соединение НР 16х1/2 -8 шт.
- H1- 1605 Винтовое соединение НР 16х 3/4 - 2 шт
Насколько я помню,так в некоторых артикулах обозначают компрессионные фитинги .Такое ставить нельзя. А под замуровку, это "нельзя" в квадрате.Только пресс-соединение.
27.09.2009 в 16:02:34
ratnik.74 написал : Не нравится аварийный клапан, со слов продавца необходимо делать от него отвод при превышении давления он типа стравливает воду (это чтож, каналью к нему надо подводить?) и сомнение по порогу срабатывания в 6 бар.
Этот клапан используют, как правило вместо предохранительного клапана бойлера, а вам нужны такие - на 15 очков.
27.09.2009 в 17:02:21
A6quatro_ написал : Насколько я помню,так в некоторых артикулах обозначают компрессионные фитинги .Такое ставить нельзя. А под замуровку, это "нельзя" в квадрате.Только пресс-соединение.
Замуровывать буду только трубы, все соединения будут доступны для обслуживания.
27.09.2009 в 17:11:49
ratnik.74 написал : Замуровывать буду только трубы, все соединения будут доступны для обслуживания.
Делайте под пресс ,батенька,а на резьбах - максимум концевички коллекторов.
