ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
28.09.2009 в 10:02:50
fontanero написал : Делайте под пресс ,батенька,а на резьбах - максимум концевички коллекторов.
я так и хочу резьбовые соединения у коллектора и радиаторов, а от коллектора до каждого радиатора без соединений, цельной трубой.
fontanero
fontanero
28.09.2009 в 10:25:38
ratnik.74 написал : а от коллектора до каждого радиатора без соединений, цельной трубой.
Ну это же самоочевидно,в этом и есть назначение коллектора , к тому же коллекторная оконцовка ,имеет несколько отличную конфигурацию чем стандартный компрессионный фитинг. Я толкую о фитингах на радиаторах.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
29.09.2009 в 15:01:36
fontanero написал : Я толкую о фитингах на радиаторах.
Озадачили)))) спасибо, попробую поискать в инете про то что вы говорите.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
29.09.2009 в 20:15:20
:cool: Нашёл каталоги FAR, в албоме технических решений нет упоминаний о пресс фитингах для настенных радиаторов. Везде указаны резьбовые соединения. Или я что то не пойму:confused: Помогите понять:help
Адель
Адель
Казань
03.10.2009 в 23:47:08
самое надежное, эстетичное и удобное в мытье полов решение при коллекторной разводке МП:
-в стене глубокая штроба до высоты узла подключения+2-3 см -подводка секционых радиаторов диагональная с угловыми узлами, головка паралльно полу, метрич. резьба смотрит в стену. подводка панельных радиаторов нижняя боковая (метрич резьба смотрит в стену)
  • используется 2 фитинга: 1) угловой "пресс мп 16мм\медь отожженая хромированная 15 мм" (есть у овентроп, фар, хенко, сомап -см. по клещам и трубе чьи фитинги вам брать) 2) "концовка под 15мм медь" от производителя узла подключения (-"-, -"-, хертз)
вых-ая из стяжки в штробу стены мп труба обжимается в пресс соединение с кусочком поворачиваюшей (на 90 гр) к узлу меди после монтажа радиатора заштукатуриваются.
а на торчащие под 90гр к стене прямые участки хром медного кусочка надеваются концовки, радиатор узлами и затягивается = видно только их красивых +удобно мыть полы+кольца концовок под медь неразрезные+из-за отсутствия трехлойного МП, зажатого концовками, нет практической необх-ти в подтяжке.
поэтому мп к коллектору трубному лучше пресс-накидными гайками, а к метрическому коллектору пресс-американками с метрич внутр резьбой или пресс-накидными гайками через переходную футороку
бросьте в меня камень, если это не так.
з.ы. из-за этого огорода и доп затрат на фитинги воимя эстетики, удобства уборки, надежности, мне больше нравятся неполимерные трубы для отопления (чернуха, медь, нержа).
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
03.11.2009 в 06:32:18
Адель написал : удобно мыть полы
Спасибо за подсказку
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.11.2009 в 14:15:36
2Адель разговора нет :) ,солидарен,нижние присоединение к мультифлексу никилированная с экраном под срез, нравится:)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
17.11.2009 в 11:27:34
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Наконец то после летнего отдыха решился заняться переделкой отопления :o (хотя понимаю что не сезон). По Вашим советам немного пересмотрел комплектующие. Хотел, чтобы все комплектующие были FAR и HENCO, но как всегда в наличии не оказалось кой чего. Собрал, но остались лишние фитинги))) Купил следующее:
Коллектор регулирующий 1х1/2 трубная резьба -2шт. Переходник НВ 1х1/2 ТМ -2шт. Муфта переходная1х1/2VALTEC – 2шт. Кран шаровой BUGATTI со штуцером ВН бабочка 1/2 – 2шт. Сгон прямой 1/2 ITAR – 8шт. Соединение-пресс разъём с накидной гайкой 16х1/2 ТМ – 8шт. Уголок-пресс ВР 16х1/2 НЕNCO – 8шт. Переходник ВН 3/4х1/2 VALTEC – 8 шт. Соединение-пресс НР 16х1/2 НЕNCO – 4шт. Кронштейн стальной с рез. уплотнителем – 4шт. Воздухоотводчик ручной 1/2 - 2шт. Обошлось всё в 7000 рублей.
Два вопроса :help
  1. Сижу и думаю, зачем мне впарили сгоны 8 штук((((((((((.
  2. Надежны ли пресс соединение «ТМ»? Заранее благодарю за комментарии.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.11.2009 в 12:25:59
ratnik.74 написал :
  1. Надежны ли пресс соединение «ТМ»?
Те, с которыми работали мои монтажники - да.
redeed
redeed
Ижевск
17.11.2009 в 16:04:27
ratnik.74 написал :
это куда? на радиаторы? а к угловым пресс-соединениям там что такое накручено?
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
19.11.2009 в 00:04:31
redeed написал : это куда? на радиаторы?
сам не знаю куда мне их девать:cool:
к угловым соединениям накручены переходы на радиаторы.
