mastera
mastera
Эксперт
25.12.2016 в 16:35:48
fyshk написал: , А пружина 35 должна толкать рычаг 33 при возвращении ручки управления газом в обратное положение или нет?
ppp53,Ходил в гараж смотрел" нет", на работающем двигателе регулятор сам прикроет заслонку( убавит газ)
fyshk написал: Просто даже когда я вытаскиваю тросик самостоятельно и толкаю рычаг (без номера) обратно то пружина 35 просто стягивается, а рычаг 33 и тяга 32 остаются на месте, поэтому я вот и думаю, это же не совсем нормальное поведение, и хотел бы я думать, что проблема только в тросике
fyshk, Заведите двигатель.
mastera
mastera
Эксперт
25.12.2016 в 16:40:02
Djuse написал: Да конечно, просто шарики заменить на фиксаторы.
Djuse,А если подобрать пружинки " по туже"( у меня с этим проблем нет просто делюсь мыслями)
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
25.12.2016 в 16:52:01
mastera написал:
mastera,
мое мнение вот
Djuse написал: У шариков есть одна особенность, они разбивают стенки канала в момент вибрации штока вдоль оси, в следствии точечного контакта шарика с стенкой.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Tankist
Tankist
Ульяновск
25.12.2016 в 16:52:09
fyshk написал: Просто пока нет возможности завести двигатель и не могу проверить
Эта часть работает только при заведенном двиге, ЦРО сам определяет сколько дать газу. Пружины лишний раз лучше не трогать, пусть будут как есть. А в чем проблема, почему не заводится?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
25.12.2016 в 16:59:18
ppp53 написал: Про вал никто и не говорит.
Djuse написал: Вот сдесь
ppp53 написал: И проточка каких то доп пазов "на коленке" может создать положение шариков прямо на начале "склона", что неизбежно вызовет произвольное перемещение штока.
И где здесь про какой нибудь "ВАЛ" ? ? ?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
25.12.2016 в 17:08:31
Вполне приемлемо - одна,две десятки смещения и шарики попадают на "склон"и...........неизбежный "уход" шариков в пазы и освобождение шестерён ! Уж больно там всё точно и МАЛЕЙШИЙ люфт ведёт с самопризвольному выключению скоростей !
mastera
mastera
Эксперт
25.12.2016 в 17:12:28
Djuse написал: мое мнение вот
Djuse,Возьмем на заметку, пока тьфу .. тьфу .
fyshk
fyshk
Ижевск
25.12.2016 в 18:23:35
mastera написал:
mastera,
Tankist написал:
Tankist, Понятно большое спасибо, как раз значит как написано в книжке. Не могу завести потому что слил отработку из ДВС и масло из КПП, за ними в город ехать надо.Кстати пружина у меня слегка растянута, возможно ли найти такую же в автомагазинах, или надо искать на сайтах специализирующихся на мб агро? Была у кого такая проблема?
Tankist
Tankist
Ульяновск
25.12.2016 в 19:03:57
fyshk написал: возможно ли найти такую же в автомагазинах, или надо искать на сайтах специализирующихся на мб агро?
Для вашей модификации тяг ЦРО пружин в продаже нет, на сайтах тоже не ищите, у вас АГРО первых выпусков. Объездил всю Уфу в поисках запчастей, на УМЗ-341 пока есть кое-что, но таких мелочей нет, если только в ВОЛОПАСе, лучше созвонится с ними. Да-и не берите в голову, главное она есть, рекомендую заменить трос газа любым другим по длине на новый, на рычажок тросика можно добавить пружину чтобы возвращала ручку газа к минимуму. Главное при заводке чтобы двиг не пошел "вразнос", для этого газовую тягу карба лучше контролировать чтобы не открыла до конца заслонку
fyshk
fyshk
Ижевск
25.12.2016 в 20:06:16
Tankist написал:
Tankist, спасибо плохо конечно, ладно заведу двигатель посмотрю как работает, сейчас надо с коробкой ещё разобраться не могу уловить момент когда передача включилась чтобы отрегулировать тяги чтобы метки поставить, даже разобрал как тут советовали с левой стороны коробку, столько масла ещё вытекало, а с передачами так и не разобрался, они включаются, то есть колёса крутишь по усилию понимаешь что передача сменилась но не могу понять это по поведению шестеренок они как были в одном положении и зацепления так и остаются, если скажем рычаг задней скорости двигать видно как вилка двигает шестерню, тут же никакой реакции, и не пойму что должно произойти когда включил нейтраль, у меня во всех положениях рычага все шестеренки крутятся при выжатом сцеплении, при включенном первые две от него перестают крутится при повороте колес
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.12.2016 в 21:03:23
Tankist написал: Jesha написал: На валу выбора передач четыре выемки. Это положение рычага на передачах. 3-1-2-4 согласно рисунку
Конструктора хотели Нейтраль после каждой передачи, а токарь решил что хватит и одной. ;)
Так кто у них спрашивал. Может и так думали. ;)
Tankist написал: Цифры могу в другую сторону поставить. Суть в этом.
С художником, та-же проблема :)
Что нет нарисовано? Вроде одинаково на двух рис. Тогда фото давайте вала.
Tankist написал: можно при ремонте, снять вал, сделать выемку
Опасная затея, можно промахнуться, и не известно какие будут последствия. Знаю что углубление пазов, для лучшей фиксации, ни к чему не приводит, а еще более усугубляет проблему, видимо с увеличением глубины не произвольно изменяется и ширина выемки, передача плавает еще больше, отлично ощутимо на скоростном рычаге
Не надо углублять выемки. Надо сделать одну или две (по желанию) для фиксации Нейтрали. И они могут быть чуть меньше по размеру, ибо на нейтрали МБ как правило стоит.
mastera написал: Это АГРО
mastera, Вал 22, шарик 25.
