mowo
mowo
22.09.2009 в 10:14:58
Ким написал : Просто интересно кто от чего отталкивался.
1.Заманчиво иметь установку с рекуперацией за разумные деньги. Если вдаваться в нюансы, то здесь хитрый рекуператор (не пластинчатый и нет доп вращающих частей как у роторных) - плюс в передаче(сохранении для зимы) влаги. Это при технической простоте. 2.Удобны для монтажа - можно рационально расположить воздуховоды. 3.Серьезный производитель(тихие вентиляторы)
Serg21220 написал : По поводу ставить вертикально - судя по руководству - можно
да, этот вопрос в свое время задавал в представительство мицубиси. Считаю, что Вам нужно рассчитывать на LGH-25, т.е. на следующую модель, если на то основания.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 10:21:46
Ким написал : Все равно не лезет!!!
А сколько места для лосснея нужно (по длине)? 900 мм. хватит? Можно, в принципе, же сделать небольшой "выступ" из балкона, сантиметров на 10 (в месте установки лосснея), чтобы лоссней встал?
Мне тут схемку подкинул человек, который себе лоссней ставил: http://s55.radikal.ru/i147/0909/2b/a27f321b6d73.jpg
Судя по ней, ему ширины балкона в 90см. хватило для установки (он сказал, у него уже все работает). Может, действительно, небольшой выступ на 10см. из балкона сделать в месте установки лосснея? Или это не дело?
mowo
mowo
22.09.2009 в 10:31:37
masl написал : Так же отпадает необходимость в дополнительном фильтре
тоже так думал вначале, но реальность приземлила и дошло, что менять фильтры лосснея и не дай бог, рекуператор накладнее чем защитить установку доп фильтрами (3 гр.)
Ким
Ким
22.09.2009 в 10:37:22
Serg21220 написал : Мне тут схемку подкинул человек,
Задайте этому человеку вопросик
  • у Лосснея есть возможность обслуживать фильтра снизу???
  • есть ли возможность доступ снизу к блоку управления???
  • есть ли доступ к рекуператору???
  • или все это можно сделать только при снятом блоке??? Почему такие вопросы - и в каталоге и в инструкции - этот доступ только по горизотну установки, т.е. люк к фильтрам с торца блока и , самое интересное, со стороны балконного ограждения. Если правильно понимаю каталог - ни фильтр, ни доступа к блоку управления абсолютно нет. Если на все вопросы будет положительный ответ - тогда впритирочку встанет
masl
masl
Воронеж
22.09.2009 в 10:40:16
У лосснея по бокам есть альтернативные вход и выход. Если их использовать, то все должно встать и на 80 см.
Ким
Ким
22.09.2009 в 10:42:58
masl написал : У лосснея по бокам есть альтернативные вход и выход.
а "альтернативный" доступ к фильтру и рекуператору есть снизу????????
masl
masl
Воронеж
22.09.2009 в 10:46:26
Ким написал : люк к фильтрам с торца блока и , самое интересное, со стороны балконного ограждения.
Перевернуть установку вверх тормашками - люк будет с нужной стороны.
Вот проект, который по словам автора работает круглогодично 5 лет 24 часа в сутки. Может будет полезен.
Ким
Ким
22.09.2009 в 10:54:07
masl написал : Перевернуть установку вверх тормашками
Насколько правильно понимаю - на 180 град. вокруг горизонтальной оси??? Хотя бы такая возмозможность есть??. Дренаж у лосснея есть ??? А если есть - то что получится при раскручивании, есть ли внутри второй поддон???
masl написал : Вот проект,...
а где проект??? Если это тот же что выложен выше - .... Почему у меня все эти вопросы.
Практики работы с этими установками у меня нет (об этом я уже писал). Но как у монтажника у меня возникают вопросы. То что повесить можно все что захочешь - только потом как бы у Заказчика не возникла ситуация - а как все это обслуживать???. Видел такие чудеса. Делали по принципу - после меня хоть потоп, главное деньги срубить. Поэтому не хочется мордой об стол
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 10:57:23
Связаться с человеком, что дал мне схему, пока что не получается.
masl написал : У лосснея по бокам есть альтернативные вход и выход. Если их использовать, то все должно встать и на 80 см.
и
masl написал : Перевернуть установку вверх тормашками - люк будет с нужной стороны.
Т.е. можно перевернуть? Тогда все ОК?
А такой еще вопрос - если все же ставить в мои 80см. - то уже ни доп. фильтр ПЕРЕД лосснеем не поставить, ни подогреватель также не получится?
mowo
mowo
22.09.2009 в 11:00:25
Serg21220 написал : небольшой выступ на 10см. из балкона сделать в месте установки лосснея? Или это не дело?
учтите, что сам по себе аппарат такого исполнения, что требует хорошей тепло и влагозащиты корпуса в отличии от тех шведских, о которых упоминал Ким
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 11:06:17
mowo :) Я так и не услышал, что это за аппараты. Подозреваю, они в разы дороже. Так ли?
