Ким
Ким
22.09.2009 в 11:08:03
Serg21220 написал : Т.е. можно перевернуть? Тогда все ОК?
Пока на вопросы не получим положительный ответ - все не ОК, считаем что не проходит.
Serg21220 написал : А такой еще вопрос
Давайте все по мере поступления вопросов - пока непонятки по установке.
mowo написал : требует хорошей тепло и влагозащиты корпуса в отличии от тех шведских,
про это уже тоже спрашивал
Ким написал : А сам балкон-то утеплен???
Serg21220 написал : Я так и не услышал, что это за аппараты. Подозреваю, они в разы дороже. Так ли?
Правильно подозреваете, ну не в разы дороже но прилично.
По-ходу возник вопрос - как вариант, в каждую комнату по автономному Лосснею VL100E. По деньгам примерно одно и тоже что и блок Это пока нет ответа на вопросы - мысли вслух ;) :)
mowo
mowo
22.09.2009 в 11:12:59
Ким написал : есть ли доступ
ко всем указанным частям доступ только с одной стороны(фильтра и рекуператор выдвигаются только в одну сторону, там же блок управления). Для сервиса необходимо место примерно в ширину блока. Вот это самое слабое место с точки зрения компоновки, у меня тоже здесь троблы и ещё один аргумент в пользу установки допфильтра
Ким
Ким
22.09.2009 в 11:14:56
mowo написал : ко всем указанным частям доступ только с одной стороны
Вооооот то о чем я и говорил. Остается вопрос - есть ли возможность раскрутить по горизонту на 180 град.??? И есть ли в установке поддон для конденсата???
mowo
mowo
22.09.2009 в 11:17:24
аппараты типа Ostberg-овские HERU, Systemair-овские
поддона вроде нет, можно переворачивать, по крайней мере нигде на это счет не видел ссылки, а самому и в голову не пришло искать. Внутри воздух практически с металлом не контактирует, только подводка, потому необходимости нет.
Ким
Ким
22.09.2009 в 11:28:56
mowo написал : поддона вроде нет,
Так вроде или нет??? если нет - то в принципе крути на здоровье, разницы особо не вижу. Но вот если все таки стоит, да еще и в одном положении - то крутить однозначно НИЗЯ. А вот если стоит поддон и есть возможность его же поставить и в другом положении - тоже ЗЯЯЯ, крути на здоровье. Вот кто бы ответил еще на этот вопросик ;) :)
mowo
mowo
22.09.2009 в 11:40:07
нет, тогда и вертикальное размещение было в запрете. Потом, учтите, что здесь рекуператор не пластинчатый. Ну, конструктивно и в "толмудах" точно нет на этот счет ничего:)
Ким
Ким
22.09.2009 в 11:41:42
mowo написал : тогда и вертикальное размещение было в запрете
а оно допускается???
mowo
mowo
22.09.2009 в 11:58:54
Ким написал : а оно допускается???
по этому поводу звонил в их представительство и консультировался, дали добро
Ким
Ким
22.09.2009 в 12:18:51
mowo написал : по этому поводу звонил в их представительство и консультировался, дали добро
Я сейчас тоже позвонил туда. Короче все нормально. Что объяснили. Установку можно крутить по плоскости и можно ставить в вертикалное положение. Дренажа в лосснее нет из-за переход влаги от притока к вытяжке и наоборот. Следовательно установка реально встанет. Далее, нагреватель для Лосснея ставится ДО установки но не после. Это необходимое условие для защиты ротора. Вот так то.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 12:26:00
Ким написал : Установку можно крутить по плоскости и можно ставить в вертикалное положение. Дренажа в лосснее нет из-за переход влаги от притока к вытяжке и наоборот. Следовательно установка реально встанет.
Т.е. мне нужно будет ставить в вертикальное положение (т.е. повернув на бок, так, чтобы воздуховоды на входе и выходе из лосснея стали бы распологаться друг под другом, или ее нужно будет перевернуть "вверх ногами"?), чтобы был доступ для обслуживания? Так?
Ким написал : Далее, нагреватель для Лосснея ставится ДО установки но не после. Это необходимое условие для защиты ротора. Вот так то.
А вот места для нагревателя у меня, получается, уже не остается? И, значит, установка на балконе становится невозможной :-(? Я верно все понял?
mowo
mowo
22.09.2009 в 12:31:13
Ким написал : для защиты ротора
поправка, рекуператора, здесь ротора нет, здесь тонкая пленка для рекуперации используется
