Ким
Ким
22.09.2009 в 12:33:16
Serg21220 написал : ее нужно будет перевернуть "вверх ногами"?), чтобы был доступ для обслуживания? Так?
Все правильно. Сейчас подправлю чертежик - выложу
Serg21220 написал : места для нагревателя у меня, получается, уже не остается?
У Вас же балкон 3 метра - или занимать нельзя??? Короче чертежик выложу тогда и скажите проходит так или нет.
mowo написал : поправка, рекуператора, здесь ротора нет
Понял исправлюсь :o :)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 12:59:56
Ким написал : У Вас же балкон 3 метра - или занимать нельзя???
можно, конечно. В общем, жду чертеж, чтобы лишних вопросов не плодить.
mowo
mowo
22.09.2009 в 13:05:57
masl написал : Вот проект, который по словам автора работает круглогодично 5 лет 24 часа в сутки. Может будет полезен
несомненно, интересно. Вопрос: а доволен клиент с такой конфигурацией оборудования? Мощность установки? Шумы? Уровень фильтрации? Менял ли он фильтра лосснея и сколько раз?
Тут, у нас за последнее время по этим критериям благодаря знаниям и опыту любезнейшего Ким и опыта некоторых посетителей сложились свои рекомендации и они отличаются от приведенного проекта в сторону роста.
Ким
Ким
22.09.2009 в 13:33:31
Что примерно получилось. Забыл зону обслуживания указать, это ерунда, главное смысл.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 13:57:43
Ким Спасибо. Это уже с подогревателем, так? И с фильтром до лосснея? Кстати, какой фильтр ДО лосснея рекомендуете поставить? И нагреватель какой порекомендуете?
P.S. А, может, забор воздуха сделать с противоположной стороны балкона (напротив вытяжки из лосснея) - чтобы убрать поворот на 90град. - по идее приток чуть увеличится, иль я не прав?
Ким
Ким
22.09.2009 в 14:28:47
Serg21220 написал : Это уже с подогревателем, так? И с фильтром до лосснея?
Это уже и подогреватель и фильтр в комплекте
Serg21220 написал : какой фильтр ДО лосснея рекомендуете поставить
обычный V-образный G 3 - выше не надо, тем более что в установке стоит не менее 5-го. Как пример ФЛК 125 http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1028&subpart=137
Serg21220 написал : нагреватель какой порекомендуете?
тоже что-то типа PBEC http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1537&subpart=573 производитель любой, принцип у них одинаковый. Единственно надо мощность посчитать, это чуть позже сегодня Посмотрел СНИП климатологию - что реально в Волгограде минимальная температура -36 град???
Serg21220 написал : забор воздуха сделать с противоположной стороны балкона
Ваше право, как удобнее. Поворот особой погоды не сыграет, разницу особо не заметите. А вот установку доп фильтра - это реально заметно будет, фильтр хорошо посадит производительность, особенно когда загрязнятся будет. Но по хорошему он нужет. Самое главное знать что такое будет.
Короче, что касается калорифера. Расчетная величина = 2,5 кВт. При этой мощности нагревателя будет обеспечен нагрев воздуха от -36 град до 0 град на входе, Что выполняет требования монтажа установки. Но т.к. в реальном ряде нагревателей с диаметром 125 нет нагревателей больше 1,8 кВт, то нужен такой нагреватель. В этом случае при температуре -36 град установку желательно неэксплуатировать или так чтобы работала на малых оборотах. P.S. Подтвердите или измените минимальную температуру
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 14:38:26
Ким написал : Короче, что касается калорифера. Расчетная величина = 2,5 кВт. При этой мощности нагревателя будет обеспечен нагрев воздуха от -36 град до 0 град на входе,
Абсолютный минимум температуры, может, и был зарегестрирован когда-то в районе -36.
Но могу точно сказать, за последние 20 лет минимальная температура была в районе -26 -28 градусов. Да и то - всего лишь в один год это было (то ли 2002, то ли 2003 - но даже тогда ~-27 было лишь под утро в один, максимум в два дня). В большинстве случаев температура НИКОГДА не падает ниже -24C - да и это далеко не в каждую зиму. Да, в отдельные зимы морозы в районе -16 -20 (но не ниже) - могут держаться и неделю. Но обычная температура января ~ -5 -10 днем и до -15 ночью. Иногда и оттепели бывают (в январе), а бывает, что в ночь на 1е января идет дождь и температура +7 +9.
Ким
Ким
22.09.2009 в 14:48:15
Serg21220 написал : Но могу точно сказать
1,8 кВт проходит нормально, меньше не стоит ставить.
Кстати, еще вопрос как увязать Лоссней и калорифер. Везде во всех каталогах прописано что есть возможность управления нагревателем но как это делается - нигде не видел. Может кто-то из обладателей данной установки сбросит схему подключения. Полезненько было бы
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.09.2009 в 15:10:54
Ким написал : Кстати, еще вопрос как увязать Лоссней и калорифер. Везде во всех каталогах прописано что есть возможность управления нагревателем но как это делается - нигде не видел. Может кто-то из обладателей данной установки сбросит схему подключения. Полезненько было бы
я уже не помню, кто мне дал этот файл, но, в общем, вот ссылка на него:
http://webfile.ru/3941963 - там, вроде бы, написано о схеме подключения (хоть и весьма мельком).
Также вот это, может, поможет:
http://webfile.ru/3941983
и
http://webfile.ru/3941980
Ким
Ким
22.09.2009 в 15:41:02
Serg21220 написал : кто мне дал этот файл,
Ссылки то что надо - все понятно. Кстати, там и диаграммы есть про которые говорил. Реально исходя из диаграмм установка способна на макс.скорости выдать в районе 150 куб./час. Что касается увязки калорифера и установки - как я и предполагал сделано. Напрямую подключить не получится, надо будет кое-что доделать. Есть два варианта как это доделать - 1. Как делал бы для себя и 2. Как не делал бы ;) :) Разница в деньгах в районе 140 евро.
masl
masl
Воронеж
22.09.2009 в 15:44:47
Там (в лоссней) нормально разомкнутый контакт с мин. нагрузкой переменка 220 В - 100 мА, с максимальной переменка 240 В - 2А. Это у четвертой модели, что у пятой смогу сказать в четверг-пятницу, когда доставят мой заказ.
Ким написал : Есть два варианта как это доделать
А поподробней? Что можно нагородить за 140 евриков?
