Ким
Ким
23.09.2009 в 10:06:12
mowo написал : pulser с датчиком TG–K300 по старому прайсу арктики - это 89 +24 =113 евро... да и диапазон от 0грС.
Стандартно для вентиляции идет датчик TG–K330, вот он используется в пределах температуры 0 - +30 град. А вот именно TG–K300 - -30 - +30 град.С; TG–K310 - -20 - +10 град.С; TG–K360 - 0 - +60 град.С В живую видел только 330-е, 360-е и 300-е. Так что температурные датчики на нулевую и ниже температуру есть.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
23.09.2009 в 10:31:54
Еще возник такой вопрос. Какая минимально допустимая температура должна быть на балконе (это к вопросу о теплоизоляции балкона)?
mowo
mowo
23.09.2009 в 11:17:20
Ким написал : Так что температурные датчики на нулевую и ниже
датчики то есть, а сами реле, те же pulser, диапазон работы от 0 и выше, хотелось бы захватить диапазон -10грС
masl
masl
Воронеж
23.09.2009 в 11:34:58
Опыт эксплуатации лоссней зимой в Киеве. http://www.mitsubishi-aircon.com.ua/news/news.php?id=75
mowo написал : Кстати, в самом лосснее используются не особо точные датчики температуры.
Откуда такая информация?
Ким
Ким
23.09.2009 в 11:51:57
mowo написал : датчики то есть, а сами реле, те же pulser, диапазон работы от 0 и выше, хотелось бы захватить диапазон -10грС
Ну и наздоровье. Шкалу на Пульсаре задает применяемый термодатчик. Т.е. если Вы используете термодатчик -30 - +30 то на шкале Пульсара 0 будет соответствовать значению -30, а 30 - так и будет +30 и следовательно 15 - будет соответствовать 0. Проверено. Да, со шкалой неудобство - но "звиняйте"...;)
mowo
mowo
23.09.2009 в 12:36:52
masl написал : Откуда такая информация?
смотрел внутри и сравнивал с другими подобными устройствами - там электроника простая и датчики внешне не очень... чипы сейчас не назову, но что-то просто очень
Ким написал : Шкалу на Пульсаре задает применяемый термодатчик.
об этом узнал только от Вас, в описании с той же арктики читаю: Диапазон регулирования температуры °С 0–30 могли бы это указать
Serg21220 написал : Какая минимально допустимая температура должна быть на балконе (это к вопросу о теплоизоляции балкона)?
Если в контексте использования лосснея, то они рассчитаны на теплое помещение, точных данных не находил, но само исполнение соответствует тому, как они пишут "за подшивным потолком". По серьезному если, в неотапливаемом балконе ставить лосснеи без доп мер нельзя.
Ким
Ким
23.09.2009 в 13:19:16
mowo написал : могли бы это указать
Кто же будет писать что это еще может использоваться не по назначению. Это же шведы, а они до такого не додумаются. Это как-то Кулибничал, вот и поэтому и знаю. Как-то попалась таблица сопротивлений на разные датчики. Вот и скулибничал, а оно возьми и получись все нормально ;) :)
Serg21220 - посмотрите личные сообщения
Serg21220
Serg21220
Волгоград
23.09.2009 в 15:05:14
mowo написал : По серьезному если, в неотапливаемом балконе ставить лосснеи без доп мер нельзя.
Вот и хочу узнать, какие меры будут достаточны. Балкон в любом случае будет утепляться и пр. Только вот до какой степени? Не нужно же делать так, чтобы на балконе темп-ра была такая же, как и в комнате. Отсюда и вопрос. Какую минимальную температуру нужно обеспечить для Лосснея?
Ким написал : Serg21220 - посмотрите личные сообщения
Посмотрел. Спасибо большое вам. Только вот еще что меня интересует: в большой комнате приток там, где вы обозначили. Его направлять куда лучше: вниз, или в сторону от окна? Да и еще... там же занавески/шторы будут. Поэтому, наверное, направлять вниз лучше. Это вообще допустимо? Или лучше делать так, чтобы шторы не с потолка (2.5м.) начинались, а ниже (что imho будет не очень выглядеть)?
Ким
Ким
23.09.2009 в 15:19:24
Serg21220 написал : в большой комнате приток там, где вы обозначили.
Если не устраивает такой вариант - тогда, как вариант, пройдите немного приточным воздуховодом параллельно вытяжному (1-2 метра) и поставьте решетки или диффузоры в комнатах. Это смотрите на месте - как удобнее. Прятать приточную решетку за шторы - шторы будут болтаться при работе установки да и отступ штор от стены будет приличный, что тоже не очень гуд. Так что смотрите и решайте по-месту, страшного ничего не будет.
mowo написал : У меня вопрос: как без вмешательства в потроха электроники лосснея(гарантия) получить от него сигнал, что он в данный момент в работе(включен)? Что-то не смог найти внешний сигнал его работы.
автор темы выложил неплохую документацию так что посмотрите все реально сделать "не снимая пломбочки" ;)
mowo
mowo
24.09.2009 в 10:05:57
Serg21220 написал : какие меры будут достаточны
техника боится, в основном, сырости и перепадов температур, соответственно, можно попробовать скомпоновать в виде защищенного шкафа. Если лоссней будет в работе в этих условиях даже за счет прогоняемого воздуха будут обеспечены рабочие режимы. Но климатическое исполнение не соответствует размещению на балконе. Сам разместил на лоджии утепленной, хорошо теплоизолировал, но не отапливаю.
Ким написал : посмотрите все реально сделать "не снимая пломбочки"
Спасибо ещё раз за любезность. У меня эти схемы были, но я посчитал в свое время, что здесь на этих контактах ТМ3/9-10 информация о режиме работы агрегата - high и low. Хотелось бы, что я ошибся:). Как-то не по-русски они подписываются:). В понедельник вечером проверю.
11111111
05.12.2009 в 16:37:46
Добрый день! Очень благодарна консультантам , ответившим в теме "Приточно-вытяжная вентиляция для 2-шки" .Особенно КИМ и mowo.Нашла ответы на многие вопросы. Жаль , что поздно.Мы уже установили у себя лоссней 25. Делала фирма . И.. неудачно. Очень шумит.-не можем использовать. Будем переделывать. Не хочется собственным опытом подтверждать поговорку "Два без трех не бывает". почему прошу- Посмотрите, пж, на моем рис., все ли правильно я поняла. при монтаже конструкции на остекленной лоджии 480*120? Что не учла? Возможно, подскажите более рациональную компановку?
P.S. воздуховоды проходят по 2 смежным комнатам : в 1-ой -Sonodek 160, далее диаметр сужается на 100.( Может еще и в этом дело.) Завтра придут мастера. Была бы благодарна , если б помогли до их прихода определиться, дабы не переделывать вновь и вновь. УВЫ!
