Vidis
Vidis
Лебедянь
21.09.2009 в 21:50:30
В квартире (новострой 2г.)отопление от котла КСГК-12,5 с помощью циркуляционного насоса. В ванной комнате до ремонта был установлен полотенчик из 1" гнутой трубы (см. фото), при включении отопления нагревался очень быстро(самый первый из всех радиаторов). Параллельно к нему подключен водяной теплый пол(единый змеевик на ванну и сортир), все было нормально. Сделал ремонт в ванной (уложил плитку) и установил такойhttp://www.trugor.ru/1201165925.asp полотенчик. В итоге триндец, пол греется, а полотенчик нет, пробовал перекрывать змеевик пола, но в пустую . Думал что полотенчик забит или трубы, пришлось все разобрать , но нет все в норме, собрал назад, опять не греет. Стояк (труба та что слева на фото)чуть теплая до середины т.е. тепло ощущается на высоте прим. 0,7м. правая труба холодная. Помогите пожалуйста разобраться! Если не приведу в норму-жена порвет как Тузик грелку.
pacik
pacik
Севастополь
21.09.2009 в 21:54:07
Поставте маевский на верхнюю трубу между МРВ и уголком и стравите воздух. Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2009 в 22:04:26
Vidis написал : Думал что полотенчик забит или трубы
..воздухом забит :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.09.2009 в 22:06:21
2Vidis Просто нужно выгнать воздух. Для этого сделайте так, чтобы циркуляционник работал только на ПС. То есть закройте всё, кроме ПС.
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2009 в 08:17:45
pacik написал : Поставте маевский на верхнюю трубу между МРВ и уголком
Что такое МРВ?
pacik написал : Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...
Там их небыло изначально и на новом тоже нет, сварено намертво, если снимать то только резать. Так рекомендовал сделать хороший сантехник
NNN написал : Для этого сделайте так, чтобы циркуляционник работал только на ПС
Что такое ПС? Я заполнял систему водой после слива "штатной" врезкой в систему отопления из ХВС.Заполнял до того момента пока не пошла вода сильным напором через перелив из расширительного бачка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2009 в 09:15:58
Vidis написал : Что такое ПС?
ПолотенцеСушило. :)
Conix
Conix
22.09.2009 в 09:27:14
Методом наварки ППр муфт :)
Vidis, сделайте себе нормальные разъемные соединения с накидной гайкой (американки), они вам полюбому понадобятся чтобы без лишнего гемора ПС снимать. + через них тоже можно воздух стравить
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2009 в 09:32:49
NNN написал : То есть закройте всё, кроме ПС.
Я так уже делал, т.е. перекрыл все радиаторы (закрывал на входе радиатора вентиль и на выходе тоже что то наподобие запорного устройства "винт под отвертку спрятанный под крышечкой) и перекрыл змеевик теплого пола. Также насос включал на максимальную мощность (хотя достаточно самой минимальной чтобы батареи все раскочегарить за 20мин )
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2009 в 09:41:03
Conix написал : Цитата: Сообщение от pacik Кстати как снимаете полотенчик, что-то невидно американок...
Как бы ни было смешно, но это так. Блин, дурень, повелся на совет по поводу разъемного и неразъемного соединения, Мастер сказал ""нафик тебе нужны американки? неразъем надежнее, что будешь постоянно снимать?" Ну я вроде и согласился. Т.к. мастер действительно очень опытный. А можно как нибудь без съема ПС обойтись?, а то мне уже в третий раз паяльник не дадут.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.09.2009 в 23:10:46
Vidis написал : А можно как нибудь без съема ПС обойтись?
Вы ведь сами видите, что без Маевского или разгерметизации резьбовой подключки ПС, воздух из него не выгнать :(
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.09.2009 в 23:30:12
2Vidis вы трубу на полтенчик сами варили ?аж две муфты лишние ,видно делетант работал,не исключино что при сваривании сделали наплывы и забили проход
