kvost
kvost
23.09.2009 в 00:52:01
Vidis написал : Мастер сказал ""нафик тебе нужны американки?
Это не мастер, а чудак на букву М.
Vidis написал : Т.к. мастер действительно очень опытный.
Есть такие. До гроба не осознают свою ущербность. Ладно бы только себе, а то ведь другим гадят и вроде бы как так и надо...
in my humble opinion
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.09.2009 в 08:50:21
orinbasar написал : вы трубу на полтенчик сами варили
да сам варил
orinbasar написал : аж две муфты лишние
А те две "лишние" муфты появились после того как
Vidis написал : Думал что полотенчик забит или трубы, пришлось все разобрать.... собрал назад,
orinbasar написал : видно делетант работал
Учитывая что я этим не занимаюсь профессионально, можете и так обозвать, не обижусь.
orinbasar написал : не исключино что при сваривании сделали наплывы и забили проход
После демонтажа нового ПС на этот предмет я обследовал стыки, наплывов не обнаружил, разве что небольшой валик высотой 0,5мм
Палецкий написал : что без Маевского ....... воздух из него не выгнать
Подскажите есть ли кран Маевского специально для ППр или надо ставить в муфту с внутренней резьбой 1/2 и вкрутить обычный Маевский?
Kvost написал : Есть такие. До гроба не осознают свою ущербность
Ну нет, мастер он хороший, все его хвалят и я с ним немного поработал (в качестве геодезиста при прокладке канальи),видел его работы,может в тот день когда его встретил в магазе(при выборе муфт) он был с большого бодуна?
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.09.2009 в 17:14:19
2Vidis есть троиник пп 20 1/2 20 с внутреннеи резьбои под маевского,но лучше к полотенчику подоити металическои американкои и к нему адаптор ,свариться удобно будет ,плюс возможность вытравить воздух через верхнию американку слегка освободив .
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 00:05:15
Vidis написал : или надо ставить в муфту с внутренней резьбой 1/2 и вкрутить обычный Маевский?
Можно тройник поставить, но лучше будет сделать, как orinbasar говорит
orinbasar написал : к полотенчику подоити металическои американкои и к нему адаптор ,свариться удобно будет ,плюс возможность вытравить воздух через верхнию американку слегка освободив .
Геймер
Геймер
Львов
24.09.2009 в 01:13:51
в месте подключения верхней трубы к полотенце сушителю .( П.С.) можно установить металлический тройничёг , в его центральное отверстие смонтировать кран маевского повернув им вверх. и уже в тройник вкрутить переход на пластик (мрн , мрв -муфта редукционная наружная, .... внутренняя )
после заполнения системы водой пузырьки воздуха оставшиеся в прямых участках труб циркуляционным насосом выгоняет в верхние точки ,соответственно часть из них скапливаються в Вашем П.С. и деваться воздуху некуда. тройник можно поискать хромированный чтоб эстетичнее смотрелось.
американки повышают ремонтоспособность любого оборудования и их рекомендовано применять почти везде . так же очень приятно когда оборудование отсекается кранами.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.09.2009 в 08:18:30
orinbasar написал : к нему адаптор
Что то не втолкую про какой адаптор говорите? Переход с 1/2" на 1" это имеете в виду? Вот еще что интересно, как строители избавились от воздуха в системе, а конкретно в ПС?, ведь я когда вошел в квартиру только лишь добавил воды (пока не потекла через перелив расширительного бака) и немного стравил воздух через Маевского из радиаторов, и все отлично работало.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 23:06:38
Vidis написал : Что то не втолкую про какой адаптор говорите?
Имеется в виду переход с ПП на резьбу полдюйма или три четверти
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2009 в 23:08:53
Vidis написал : как строители избавились от воздуха в системе, а конкретно в ПС?
..могли на котле трубу подоткрутить, пока вода не пошла
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.09.2009 в 08:34:57
Палецкий написал : могли на котле трубу подоткрутить, пока вода не пошла
Но котел то ниже чем полотенчик. Не могу найти паяльник, что посоветуете? Может просверлить отверстие диам.2-3мм, стравить воздух и заделать пластиковой заглушкой тогоже диаметра что и сверло с натягом и заплавить ее обычным паяльником 40Вт. или феном.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2009 в 09:15:42
2Vidis Если уж колхозить, берите сверло 4,2 и нарезайте М5. Туда винт на ФУМ и все дела. Сверлите муфту ближе к краю, тогда винт подлиннее можно взять.
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.09.2009 в 10:29:17
2NNN Идея с винтом не плоха, я ее немного модернизировал см.картинку
